avatar_Murti
Сервисный журнал электросамоката
Автор Murti, 24 Июль 2017 в 01:52
gde700
К зиме плановая замена резины + подшипники. Передняя резина есть и устанавливается, подшипники NTN6002LLU две штуки по 229р.
Требуется: купить шипы для шиповку задней резины бестгрип 1200-1300 48 шт. Цена по Москве около 35р/шт.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Murti
Сколько за месяц проехал?
DUAL-TWOW GT 14200 км
Kugo G1 на Яках 60в 28.8 100км
gde700
inwin
думаю закрыл сезон 2017
самокат kugoo s2
пробег за сезон более 1600 км, все детали родные, ничего не менялось. потрачено 0 руб.
эксплуатация аккуратная, в сухую погоду.
gde700
Заменил подшипники на заднем колесе. Стоял китай, поставил NTN. Подшипники 6002LLU и 6003LLU. Сумма 500р.
Murti
Отчет за минувший месяц декабрь:
Пробег 739км
Какие работы по обслуживанию за месяц:
Ремонт коблука от заднего крыла
Замена подшипников в заднем МК
Murti
Отчет за минувший месяц январь:
Пробег 353км
заменил 8 гранную втулку
установил 4-х болтовый хомут
Заменил дисплей (спалил случайно)
Murti
Отчет за минувший месяц Февраль:
Пробег 348км
подтянул рулевую
заменил 8 гранную втулку (раздолбил на бездорожье)
заменил пружину заднего аморта (лопнула)
заменил DC12v, сдохла фара d012
поставил новую фару на 25 ватт
Murti
И так, уже по традиции в начале каждого месяца выкладываю отчёт за пройденный...
Пробег 672км
Заменил подшипники в переднем МК. И резину
gde700
Прошлый месяц:
1) установка ваттметра;
2) замена переднего моторколеса.
YaT
Е-PAT Drive 350w/10.4А.
Купил в апреле 2016. Скорость 40 км/ч. Пробег 16 км по будням, в среднем 350км за месяц. Тормоза ленточные, в сырую погоду не тормозятся - затягиваю, как просохнут скребут по колесу - отпускаю регулировочную гайку. В июне 2016 сломался 100мм болт в левом амортизаторе, а потом и правый. Поставил из запаса советские. В июле в месте пайки обломился зарядный провод. Припаял. Выкрутился и потерялся винт удерживающий пластиковое крепление проводов на рулевой колонке. Поставил советский из запаса.
В октябре внутри разъема обломился провод соединяющий двигатель и контроллер. Пока искал неисправность, двигатель закис и перестал вращаться. Новый обошелся 6500р. 2 винта в крышке батарейного отсека выкрутить не удалось, пришлось высверливать и ставить из запаса.
На 40 км/ч, 16 км в день уже не проехать, езжу на 30 км/ч.
Летом 2017 опять в месте пайки обломился зарядный провод. Припаял.
После зимы достал из кладовки, проверил заряд, показывает полный. Включил и поехал. Доехал до работы без проблем... Сервисного обслуживания - 0
Murti
Отчет за месяц Апрель:
Пробег 915км
Заменил передние кронштейны на усиленные, т.к. сломал один не понял как.
P.S. Общий пробег с момента начала эксплуатации (12.10.2017) - 4681км.
gde700
Установка резины от раптора на оба моторколеса. Две шины по 1200 рублей.
Murti
Отчет за месяц Май:
Пробег 812км
Работ по обслуживанию не было
Murti
Отчет за месяц Июнь:
Пробег 878км
Модернизация батареи до 14s
Ремонт батареи (замена одной секции)
Замена подшипников в переднем МК (2148км прошли)
Замена пружины заднего аморта  (3349км прошла)
сгорела dc12, заменена на другую
Частичная замена проводки.
Murti
Отчет за месяц Июль:
Пробег 1034км
замена проводки слаботочки (доделал)
замена пружины переднего амортизатора
"Пересел" на батарею по легче 14s7p (24.15Ah GA)
Накатал уже больше 1000 км по одометру. Поломок нет. Сервисных работ не делал. Докатаю до конца сезона и зимой уже сделаю ТО с разборкой...
