Резко вырубается на 57% зарядки
Автор goland1982, 18 Июль 2017 в 21:51
goland1982
Заряжаю на 100%, еду и на 57% резко вырубается на ходу, заряжаю на 100% и .... так по кругу одно и то же. В чем может быть проблема?
Либо менять, либо перебирать акб.
lupus
Похоже на то, что сбоит одна из связок 10s. Найти сбойную банку и заменить. Или весь аккум целиком.
Zhenya_pro
lupus правильно говорит о проверке АКБ, но методика у меня такая, нагружать каждую банку током 1-2А (керамическим резистром 3-5ом) и смотреть напряжение под нагрузкой, в вашем случае лучше на разряженном до отсечки АКБ. Ищите дохлую банку или просто замена батареи.
