avatar_newemission
ЗАЗ-968М "Якоби"
Автор newemission, 15 Июль 2017 в 16:38
hrpankov
Интересно какови сопротивления между контактами?  Случайно не записали на бумажке?  Хотя у каждого авто есть различия.
Igor154
Интересуюсь , а что значит "Якоби"?  Это в честь первоприменителя DD?
newemission
#20
Сопротивление педали после доработки:
- не нажата 339 Ом
- нажата до упора 37 Ом
newemission
Да, в честь Бориса Семёновича Якоби
newemission
#22
Как можно с пользой использовать индуктивный таходатчик расположенный на двигателе ПТ-125Л/70? ( с учётом того что контроллер будет самодельный )
Володимир 337
Если это 3х фазный 12 вольтовый, который на ДЭСках советских, то скорее всего его задействовали свместе с индикаторной головкой , которая обороты показывала. Был бы асинхронник или вентильный, то в первом случае скольжение оптимальное можно было задавать, а во втором как энкодер
newemission
В датчике всего одна обмотка с двумя контактами
Володимир 337
В стиралках стоят энкодеры на коллекторных двигателях, но там алгоритм другой , там надо оптимальную нагрузку держать, чтоб движок не сгорел, на эл машине лучше самому перегруз двигателя  определять, и когда надо мощи то  переключатся или ток добавить, а датчик лучше на обороты оставить, примерно знать соотношение в номинале тока и оборотов.
hrpankov
Амплитуда сигнала таходатчика зависит от оборотов. Его надо усилить и нормировать.  Предполагаю что дает две синусоиди на оборот ротора.
newemission
#27
Забрал сегодня понижаюший преобразователь напряжения SD-200C-12 для питания бортовой сети от тяговых батарей. Надеюсь 200Вт должно хватить на самое необходимое типа фар, стеклоочиститель и другое. Отмечу высокое качество сборки преобразователя. По входу стоит двузвенный фильтр, электролиты nichicon, nippon chemi-con, наличие нескольких защит по току и от перегрева. ШИМ SG3525AN. Выбирал специально модельку максимально мощную, с регулировкой выходного напряжения и без вентилятора (чтобы не тащить через корпус дорожную пыль).
newemission
#28
На какой ток лучше взять предохранитель силовой цепи, если в технических характеристиках электродвигателя указано "ток якоря не более 120А" ?
newemission
Резистивная педаль заняла своё место
newemission
Сегодня купил медную шину 5х15х1000мм с отверстиями М6 для разводки силовой части ШИМ. По цепи питания хочу использовать электролитические конденсаторы К50-18.
hrpankov
Цитата: newemission от 15 Авг. 2017 в 13:43
Резистивная педаль заняла своё место...]
так держать!
