avatar_Denzel Motors
Карбоновый электровелосипед Denzel MAGURA с центральным двигателем 350Вт 48В
Автор Denzel Motors, 11 Июль 2017 в 18:33
Denzel Motors
КАРБОНОВЫЙ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД  С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 48V 350W
[b-b]DENZEL MAGURA[/b-b]
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес с батарей: 16 кг.
Максимальная скорость: 60 кмч
Максимальная дистанция: 70 км
Время полной зарядки: 6 часов
9 скоростей
5 электронных скоростей + режим прогулка.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Карбоновая рама  - вес 1.3 kg
Карбоновый руль, L=660 mm
Карбоновый вынос руля, L=100 mm
Карбоновый подсидельный штырь
Центральный двигатель 48V 350W (5 скоростей, система pedal pass, режим Walk mode - прогулка)
Система PEDAL PASS с датчиком давления
Батарея: 48V 10Ah (Опция: 15Ah)
Алюминиевые диски, 27.5" x 21mm DEUTER     (Опционально: карбоновые диски)
Передняя и задняя покрышка:   Maxxis, 27.5" x 1.95"
Передняя вилка:   MAGURA TS6, воздушная, 100mm (опционально: до 150 мм)
Тормоза:   Гидравлические, дисковые, MAGURA MT4
Роторы: MAGURA STORM
Спицы:   Сталь
Задняя скорость:   Shimano RDM4000, 9 gears, (12 - 32)
Кассета:   9 sprockets, Shimano CSHG-40
Вело сиденье:   Комфорт или Спорт
Педали:   Wellgo
Цепь:   Shimano HG53
Двигатель:   T200, 48V 350W,
Контроллер:   48V    7A (пиковый ток 15А)
Кабельная разводка:   denzel-04
Полный вес: 16 кг.
ФОТО
Официальная страница: http://www.eastgem.net/magura.html
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ ПО РФ: 238 000 рублей.
способы оплаты: ЯНДЕКС, ПАЙПАЛ, СБЕРКАРТОЧКА, ПЕРЕВОД НА СЧЕТ КОМПАНИИ.
Доставка в течении 20 дней.
Гарантия 2 года.
Принимаем оплаты в биткоинах
Андрей1948
А он точно едет 60 км в час при таком моторе(350ватт) и проедет 70 км на 10 амперчасах? Чет как то запредельно вроде.
Denzel Motors
60 км максимальная скорость с педалированием,  а максимальная дистанция - эта не та дистанция которую байк проходит на максимальной скорости (это будет скорей минимальная дистанция).
70 км вполне реально. У нас АЛЬТА 60км дистанцию на 10Ач - дает. Но там система помощи на датчике скорости а тут на датчике давления (torque sensor) - при этом эффективность с датчиком давления выше.
AndreyA
Чтобы ехать 60 нужно порядка 1500 Вт. Если мотор 350 остаётся 1150 Вт от человека. Зачем лосю который может крутить сам с такой мощностью мотор вообще?
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
Denzel Motors
Вы немного путаете центральный двигатель и мотор колесо. Это совсем разные вещи. И в данном случае это именно классический велосипед со всеми его преимуществами.
