Аккумулятор из трех 6s батарей как собрать?
Автор ttt01, 09 Июль 2017 в 10:01
ttt01
Можно ли зарядить раздельно каждую 6s  батарею с балансировкой, затем соединить последовательно силовые разъемы, балансные провода не соединять и ездить? Или плохой вариант?
andruxxa
Я так 6 сезон катаюсь) всё нормуль).
ttt01
А можно подробности батареек? А если заряжать не на полную, а на 90 процентов? --зарядить по показаниям зарядника до опеделенного напряжения, и так каждую. Или до полного заряда обязательно?
andruxxa
акб- липо конфиг 6s+4s+4s умножить на 2 :-D то есть 2 колбасы в параллель. Заряжаю аймаксом до 4.1в на элемент, типатак дольше проживут. В оставшемся 0,1в ничтожный процент ёмкости, так что до предела заряжать смысла нет вроде как. Но это неудобно, приходится акб каждый раз рассоединять и затем соединять.  Эт я так от безденежья.
ttt01
Есть у меня  от коптера  три батарейки, но эксплуатировались отдельно. Насколько важно при последовательном соединении одинаковые параметры? сопротивление там, напряжение, или только емкость важна?
andruxxa
Внутреннее сопротивление желательно, чтоб одинаковое было. На практике то вряд ли будет. Разок прокатись, там видно будет, ушла ли какая ячейка ниже остальных по напряжению.
