Помогите найти БМС под липольки
Автор tmkt, 08 Июль 2017 в 22:05
tmkt
Задумался я тут над тем, а не подключить ли бмс к липолям. Но так чтобы использовать готовые котлеты.
Хочется взять 5 котлет по 4s, у каждой котлеты есть JST-XH балансирник и силовые провода. Вот хотелось бы найти такую бмс-ку, к которой можно подключить эти котлеты чтобы БМС следила через балансирники за зарядом каждой ячейки, могла балансировать, а также пропускать через себя основной ток заряда-разряда и отключать при выходе напруги отдельных элементов за допустимые границы.
То есть у БМС хотелось бы видеть входные разъемы под JST-XH, ну и силовые в целом я и сам смогу последовательно соединить и подключить к бмс-ке.
Бывают ли вообще такие БМС? Если да то помогите найти   :bravo:
JT
Чисто под котлеты наверно нету.
Так что прийдётся паять гнёзда на балансировочные провода БМС.
БМС для лития https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170708111427&isPremium=y&SearchText=bms+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+20
radikrf
[user]tmkt[/user], redimer такие делал. У меня 16s от него лежит без дела.
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
mr.Dream
Моя бмс-ка такое умеет. Стандартная конфигурация разьемов 5+4+4+4+4... но могу паять и все 5-пиновые XH2.54. К сожалению, фото не могу найти. Но под 4-s липоли (наркоты) как раз :)
есть правда две проблемы:
- перевод в Украину
- время ожидания посылки через почту России
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35853.0
бмс управляет слаботочкой, т.е. не греет ключи лишний раз и силовую часть трогать не придется :) зарядка в стандартной конфигурации до 15А
tmkt
то есть слаботочкой? а отключать разряд через силовые провода когда одна из ячеек ниже 3.0вольт провалится - она может?
[user]tmkt[/user], подразумевается, что на бмске будет висеть слаботочка (питание) контроллера, при отключении которой он, естественно, больше ничего в том числе и по силовухе потреблять не будет. А для защиты от кз по силовухе - предохранитель.
Очевидный минус этой схемы - необходимость в дополнительном третьем проводе от батареи, если она съемная.
tmkt
у меня кажется на контроллерах такая схема
иногда я этот тоненький красный провод выкусывал а внутри запаивал наглухо
иногда просто тупо подтыкаю его внутрь разъема основного красного чтобы они были всегда замкнуты, и на термоклей или скотч  :pardon: очень редко он отходит и тогда вел перестает газовать на полном ходу, приходится аккуратно из какого-нить 4го ряда перестраиваться в крайний правый пока запас скорости есть, и уже тогда чинить проблему  :kidding:
SkeptiK
Тоже искал по разъемам, не нашел, паял.
Jeca
Поставлю вопрос иначе.
Есть бмс 16s но в процессе эксплуатации выяснил, нижний порог 2.8.
Холя брал как для "котлет".
По мимо в ручную допоять сопротивлений варианты есть?
Думаю, что нет.
Отсечка по нижнему порогу происходит через т.н. супервайзеры.
Они выпускаются на разное напряжение.
Искать и перепаивать - гиблое дело.
Проще СМАРТ БМС купить.
Ну или разряжать до 3,5В, ориентируясь на общее напряжение батареи.
Методику этого замера пояснить или так понятно?
Jeca
На общее ломать корпуса надо.
Вообще-то, общее напряжение легко меряется на проводах, которые выходят из корпуса.
Но,  для замера напряжения на слабых ячейках,  действительно, надо добраться до элементов.
Раз вы резисторы собрались менять, то наверняка продумали, как сломать разобрать корпус батареи.  :hello:
Jeca
#12
Добавить 16 резюков проще.
Не, проще так,
