Максимальный ток заряда?
Автор ROMAH, 07 Июль 2017 в 16:57
ROMAH
Ребят, имеется 2 сборки, 13s5p, элементы по 2200, производитель INR какой то то, вообщем не понятно чьи банки.
Примерная полная отдача 1 сборки около 550 ватт, 2 сборки в параллели пока выкатать не смог.  Но думаю там будет около 1100, 1200 ватт.  БМСки стоят такие https://ru.aliexpress.com/item/13-S-48-20A/32680941585.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.KTEGj6
Сейчас заряжаю их 2 мя блоками китайскими по 2 ампера, долго заряжает. Хочу собрать во первых один блок, во вторых мощный, каким током безболезненно можно заряжать, что бы было быстрее? Как вычислить нужный максимальный ток, который не навредит? БМСка может до 8 ампер.
quadlike
для лития ток зарядки не более половины емкости. время полной зарядки будет около 3х часов. полный цикл
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
mr.Dream
INR - Это тип элемента, в самсунгов это никель-кобальт-алюминиевый катод (NCA)
все, что можно сказать )))
полное название давайте или фото.
Для справки, активный материал катода
    NCA – Lithium Nickel Cobalt Aluminium Oxide (LiNiCoAlO2)
    NMC (NCM) – Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide (LiNiCoMnO2)
    LFP – Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)
    LMO – Lithium Manganese Oxide (LiMn2O4)
    LNMO – Lithium Nickel Manganese Spinel (LiNi0.5Mn1.5O4)
    LCO – Lithium Cobalt Oxide (LiCoO2)
ROMAH
#3
Вот фото разобранной сборки. Фото не мои, но сборки именно такие же 2 штуки у меня, там же покупались.
Добавлено 07 Июл 2017 в 17:24
То есть, если у меня 11.5 одна сборка, я могу смело дать 5 ампер или 10 ампер на 2 сборки по 11.5 ач? круто
quadlike
[user]ROMAH[/user], по банкам да, бмс - вопрос...
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Аlex
Подскажите и мне пож. по току заряда. Имеется АКБ из элементов LG INR18650-HG2 3000mAh
10s4p БМС-25а. Сборщик батареи рекомендовал ЗУ с током заряда 2а.  А я полагал, что рекомендуемый ток заряда равен половине ёмкости,т.е 3Ah х 4 : 2=6a.
Stanislavchik
Best23
Чем меньше ток заряда тем лучше - дольше проживёт батарейка. Сборщик правильно советовал...
Аlex
Спасибо javascript:void(0) за ссылку, номинальный ток заряда элемента HG2 =1.25а max=4a и теперь как это связать со сборкой имеющей 4p, 5p и т.д. Как рассчитать, чтобы каждый элемент получал  рекомендуемые 1,25а?
Ivan 100KWT
[user]Аlex[/user], Чем меньше ток заряда, тем лучше для банок, но в целом Вы можете на свою сборку подавать 1,25х4=5А
