avatar_LICC
Контроллер от kellycontroller.com кто ставил?
Автор LICC, 02 Сен. 2010 в 12:09
LICC
Кто нить ставил на свой скут такой контроллер?
Интересует в частности как в живом виде работает его функция управляемого рекуперативного тормоза.
http://www.kellycontroller.com/kbl7210124-72v100abldc-controllerwith-regen-p-56.html
LW6600
Стоит подобный по ТТХ и функцианалу контроллер-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1887.msg63991.html#msg63991
Рекуперативное торможение успел попробовать.Правда,на небольшом участке.
Понравилось. Спереди у меня тормоз дисковый гидравлический, и рукоятка "мягкая".
При легком нажатии рекуперативное торможение включается и на скорости выше 20ти
колодки почти не используются. Т.е. чем выше скорость-тем ощутимее торможение.
За пару-тройку торможений привык, что после гашения скорости рекуп.торможением
на рукоятку надо жать сильнее, дотормаживать. Ниже 5ти электротормоз не ощущается.
Прикольно - при достаточном нажатии на рукоять переднего тормоза
тормозятся оба колеса.
Но есть одно НО - крайне желательно усилить дропауты задней вилки.
Иначе от переменных усилий ось МК может провернуться.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1887.msg65369.html#msg65369
В моем случае можно запрограммировать один из трех вариантов торможения-
сильное, среднеее, слабое.
Испытал только сильное.
LICC
С кнопочной рекуперацией у меня на трайке контроллер, а здесь весь прикол в плавной рекуперации. Т.е. ручку газа на себя,и ты ускоряешся, а если от нейтрали ручку от себя крутишь, то чем сильнее повернул, тем эффективнее торможение.
LW6600
Тогда надо AndreyM спросить. Он на Ескутер поставил такой же контроллер, но запрограммировано
рекуперативное торможение на управление ручкой газа (по желанию контроллер либо на рукоятки
реагирует, либо на газ).
Но по-моему, он не в восторге от такой системы и хочет перепрограммировать.
Фривила нет - накат никакой.
andreym
Хочу запрограммировать на 2 ручки тормоза раздельное управление рекуперацией, а именно:
при нажатии левой будет работать рекуперация через ручку газа (правая рука крутит газ, левая тормоз жмет)
при нажатии обеих ручек тормоза будет включаться рекуперация наполную (тоесть просто рекуперативное торможение)
а вообще эта функция управления торможением ручкой газа очень удобная, только вот ее отключение предусмотреть нужно обязательно иначе наката нет как такового.
Но в потоке ехать гораздо приятнее чем постоянно жать газ-тормоз.
andreym
в моем контроллере немного не так реализовано - там ручка газа стандартная и хода в обратную сторону у нее нет,
тоесть при отпускании ручки газа начинается рекуперативное торможение (чем сильнее приотпускаешь, тем сильнее тормозит)
все эти настройки программируются через софт от контроллера и на веле у меня эта функция была отключена  - тоесть реально использовать ее начал только на скутере.
LICC
А у вас от келли контроллер или другой производитель?
LW6600
Не Келли.
Частная амерская лавочка так сказать.
Хотел тоже заказать у Келли, но по подсказке Аndreym взял через него.
По $ экономия, по ТТХ - не хуже, по функцианалу и настройкам - вроде получше даже.
Цитироватьв моем контроллере немного не так реализовано - там ручка газа стандартная и хода в обратную сторону у нее нет
Возможно, не так реализована ручка. У Келли они есть и с обратным ходом.
andreym
у меня программируемый Infineon
у LW6600 теперь такой же.
на веле у меня стоит 18транзиковый (до 100ампер и до 100вольт)
на скуте теперь 12 транзиковый на 4110 (до 50-80ампер и до 100вольт)
описание программируемых функций можно посмотреть [b-b]тут[/b-b]
LW6600
LICC
Сколько с доставкой стоит он? а то мож вместо Келли и возьму..
andreym
с доставкой получается в районе 6500р за 12фетовый в зависимосте от текущего курса ихней валюты (+-200р)
кабель для программирования отдельно 20 баксов (или нахаляву если есть усб-ту-ком кабель от мобилки на pl-2303)
18фетовый подороже будет но тут нужно понять для себя - а надо ли оно больше 80ампер? :)
я вот выяснил что 100ампер на веле это перебор потому что всеравно катаюсь с ограничением 50
зато контроллер почти холодный.
по поводу заказа можно мне в личку.
Вячеслав М
Ув. коллеги! Поделюсь своим опытом приобретения контроллера у KELLY.Заказал контроллер KDS24200E по цене 149$ + KELLY конвертер 9$ + USB-COM конвертер 19$. Пересылка 32$. Заказ был оплачен через PayPal
20 августа , 26 заказ был в Киеве а 30 я его получил,чем очень доволен.
