Можно ли установить второй аккум в гироскутер?
Автор Andrii, 27 Июнь 2017 в 17:28
Andrii
И если можно, то как лучше подключать? Не будет ли проблем с неравномерной разрядкой или зарядкой?
Andrii
Сделали мне разьм под второй аккум и тумблер переключения. Второй аккум внешний, кататься вполне удобно, когда он подключен и лежит в рюкзаке. Были мысли заморочится и напечатать на 3д принтере корпус с местом для дополнительного аккума, но потом стало лень этим заниматься.
lupus
В двухплатник можно пихнуть, там места валом. Если параллельно подключить 2 акб, как их бис на это отреагируют?
Zhenya_pro
У меня двухплатник с двумя АКБ уже третий сезон, акуммы в параллель, недавно открывал проверить разность батарей, обе в одном напряжении и взяли почти одинаковую ёмкость при раздельном заряде. Второй аккум был поставлен практически с нового , по этому и износ идет одинаковый. Двум АКБ намного легче работать в паре, токи делятся на два.
Andrii
Цитата: Belogrost от 29 Июль 2017 в 20:52
В рюкзаке можно возить на 20 ампер :)
Тяжеловато будет  :-)
Добавлено 30 Июль 2017 в 01:11
Мастер пытался сделать так, что бы второй аккум работал парралельно, а когда не подключен, то гироборд работал бы от одного. Что-то у него не вышло, появилась вибрация при торможении. Может быть из-за того, что у родного аккума меньше ёмкость. В принципе тумблер вполне устраивает.
Traktor
А не проще ли перепаковать один аккум брендовыми элементами на 3500?
Второй акб в рюкзаке повеселил, прям как в ералаше про супер часы с акб в чемодане.)
achuser
Я вот 3 новых китайских АКБ взял, 2 из которых одинаковые, зарядил одной зарядкой и на всех разное напряжение полного заряда. Возможно, не сбалансирована и БМСка гасит зарядку по определенным банкам.
Так вот сунем мы в параллель такие батареи - одна отключится на на 40В, вторая на 41.  Затем меньшая по вольтажу начнет жрать ток из большей. Как-то не есть хорошо?
