S байк
Автор Слесарь, 22 Июнь 2017 в 14:39
Слесарь
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
spb-e
9II-I82-78-78
Слесарь
Statik
Дык можно вписать и ящик с батареей,но учитывая ваши огибающие линии конструкции важно не сделать этот ящик в виде прямоугольного корыта,а как -нибудь выпендрицца.И всё сыграет.Да и моторчик можно облагородить,да так,что он станет украшением и дополнением к общему дизайну.В общем подойти творчески,а не с точки зрения электрика :-D.
Слесарь
Сейчас думаю что лучший внешний вид вышел бы, если  батарея была под тонкой трубой в передней части рамы.  Есть такие батареи в виде продолговатого цилиндра
Это позволило бы сделать сиденье тоньше и  ниже.  Но у меня нет такой батареи. Поэтому пока оставлю батарею  по сиденьем.
Сегодня прокатился..
Менадровые контроллеры делают такой стартовый толчек, что есть опасение что порвется цепь или провернется трещотка в колесе.. Еще менадровый звук от мотора неприятный есть. Надо пробовать синусный.  Если сильно разогнаться китайские колеса кажутся квадратными  разбалансированными.  Вообще отдельный мотор кажется более резвым при той же мощности.
Слесарь
Слесарь
#24
Jeca
Основную S трубу нужно выделить цветом.
Слесарь
Да,.. я думаю о полосе...
возможно иногда прерывистой..
Слесарь
Слесарь
#28
Слесарь
По ощущениям внешний мотор 500вт процентов на 30 мощнее и быстрее редукторного моторколеса 750вт ..
Но мотор колесо тише и выглядит лучше..
spb-e
Класс   :wow: Я вот чё думаю :eureka: нужно саму S  выкрасить ярким (серебристым) чтобы в глаза сразу бросалось. А всякие там подпорки чтобы смешивались визуально с фоном (серым темным) .  Т.е. думаю идея понятна S должда в дизайне доминировать.
9II-I82-78-78
Слесарь
#31
Да и двух цветов мало...
Слесарь
