avatar_Tashkent
Nicd сменить на li ion
Автор Tashkent, 21 Июнь 2017 в 14:55
Tashkent
Стоит nicd 30 ячеек зарядка к ним на 49.4v  . Хочу сменить на литий но не могу вьехать какая сборка подойдет для этого мотора так как сам мотор в глаза не видел и он далеко исхожу из старой батареи. Что собирать на 36 или 48?
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
alexandrFox
Ну по сути у тебя 36 вольт. Если соберешь на 48 то может контроллер стандартный не переварить это. Если конечно он идет в комплекте с мотором. Если нет, и будет стоять стороннии контроллер. То я бы собрал на 48 и контроллер к нему соответствующий. Большинство моторов переварить 48 вольт способны. Но все равно нужно о моторе подробности. Вдруг он совсем мелкий. Тогда может и помереть от возросшей мощности.
Добавлено 21 Июн 2017 в 15:05
Ну и зарядка нужна другая соответственно.
Добавлено 21 Июнь 2017 в 15:09
На 36 совсем лоховская и скорость и мощность. Если речь идет о велосипеде конечно. Для самоката ещё ничего так. Более менее терпимо.
Tashkent
Не уверен есть ли там вообще контроллер.  Человек обьяснил по телефону что кроме мотора на переднем колесе батареи и примитивного блока управления на руле не чего нет . В батарее тоже пусто. Может ли такое быть в принципе на nicd  не бвло ни бмс не чего такого.
alexandrFox
[user]Tashkent[/user], Может быть все что угодно. Попросите сделать пару фотографий хотябы. Узнать его примерный размер и вес. Есть ли внутри шестеренки или мотор директ драйв (прямого привода ) скиньте сюда эти фотки и данные. Ну а мы уже с ребятами вам каким нибудь советом подскажем. Нужна информация хоть какая нибудь более подробная.
