Экстремальный дербан LiPo! обжигало руки - КИСЛОТА или что?
Автор tmkt, 19 Июнь 2017 в 04:32
tmkt
Анекдот в тему:
Продавец квартиры покупателю:
- А здесь раньше жил химик"
- А это пятно на потолке - результат его опытов?
- Нет, это сам химик
O_O O_O O_O
Короче решил я из мультистаров собрать батарею для телепортатора. Ну побольше напряжением чтобы пулять. И значит стал я разбирать завалы из этих мультистаров, которые лежат уже без дела несколько месяцев. Они у меня в связках по 4 штуки. В одной из связок в одной из котлет разбег 100+ милливольт. Котлеты 4s16Ah. Решил дербанить. Тем более запашок от котлеты неприятный. Раздербанил и прифигел - там не просто одна ячейка пухлая, а еще и вонь от неё, ну и протерся пакет снизу и туда попала вода, судя по всему. А ячейки там спараллелены то есть пакетов реально там 8 штук, получается как бы одна котлета это 4s2p, и вторая ячейка которая с этой убитой спараллелена - она еще выглядит симпатично, почти как новая. Поэтому я отцепил обе и позже разделил их.
Кстати эта битая ячейка была не самая просевшая из всей котлеты... что странно.
Решил дербанить эту, продырявленную ячейку. Так-то я раньше уже это делал. Но тут стало интересно что за ОЧЕНЬ плотное образование именно внизу ячейки, куда вода попадала. Ячейка была заряжена как и её параллелька - до 3.90в
тут видно вмятины, это я проминал пакет и видны контуры плотного образования, тогда как исправные пакеты - гибкие и мягкие
В общем, дербан записал на видео, пока не скачал с камеры, но выложу чуть позже если там что-то записалось  :pardon:
А пока опишу наблюдения  :exactly:.
Прежде чем дербанить, замыкал контакты напильником. Искрила не очень активно, да и грелась не супер сильно хотя и ощутимо. За несколько минут таких мучений я её подсадил до 3.4в где-то, ну и мультиметром мерил еще и ток, выдавала 6А и быстро снижала до 4А. Что полагаю немного для липольки.
Потом перешел к дербану. В отличие от прошлого раза (а тогда это была кажется турнижи 6s5Ah). Теперь часть пластин были черные черные, а вот другие - с четко различимыми вкраплениями белого. И стал я чувствовать что когда я беру эти пластины - ОБЖИГАЕТ.  O_O O_O Нифигасебе. Подумал что кислота или щелочь или еще какая дрянь. В общем взял пластину и кинул её в воду :)) Пошла БУРНАЯ реакция с выделением какого-то газа  O_O O_O O_O В целом запах напоминал карбид (вроде раньше для сварочных аппаратов такая негашеная известь использовалась). И эта реакция проходила достаточно скоротечно и при этом под струей воды слезало все черное покрытие и пластины становились медного цвета. Ну, наверное это медь и есть. А вот почему обжигало руки? из-за едкости вещества или все же просто из-за того, что реакция экзотермическая?  :bn:
Так я "прореагировал"-нейтрализовал все пластины из меди. И вот результат:
А вот это другой металл... Алюминий? тут реакции бурной не происходит (почему?) и очистить пластины можно только механически...
А вот это пленка, которая разделяет все эти пластины :)
Ну и все крупным планом:
Само уплотнение я так и не обнаружил, скорее всего это были частично съежившиеся пластины, может быть это то где стояла вода.  :bw:
Интересно, что выделялся за газ при реакции?  :bw:
Насколько вообще безопасны такие опыты?  :ah:
Почему обжигали пластины?  :bw:
Что за белесые вкрапления на медных пластинах? Металлический литий? или все же что-то еще?  :bw: :bw: :bw:
poraboloid
 Обжигал литий, это активный металл реагирующий с влагой.
Вкрапления это проросшие кристаллы лития, которые со временем замыкают пластины и происходит пожар.
big17
Уф, какие смелые эксперименты?
Кстати, а почему замыкали именно через напильник?
tmkt
У меня Слава Богу пока ни одна котлета не загорелась! Даже когда я гвоздем их пробивал и молотком плющил! Максимум чего добился это ОЧЕНЬ много дыма.
Подозреваю что липо современные реально опасны только в случае перезаряда. Вот тогда могут и бахнуть.
А вот когда я прошлый раз дербанил в ванной, и разматывал небрежно эту "гармошку" полимерную - там часть пластин таки вспыхивали. Но я быстро их тушил.
Добавлено 19 Июнь 2017 в 16:48
потому что он железный и может слегка подпиливать контакты ) в общем от контактов оставался - пшик. так уж я обрезал их. и напильником было самое то.
раньше бывало замыкал ножом канцелярским но он прогорал достаточно быстро от дуги
artmixer
перед утилизацией или разборкой замыкать надо лампой накаливания 36-220V - так не будет никакой дуги, разряд пройдёт безопасно и в полный ноль
