Электропривод с гибрида (гибридного автомобиля)
Автор Dgarbo, 28 Авг. 2010 в 13:01
Alien_Rus
Цитата: strannik от 18 Дек. 2013 в 16:23
Проще иметь батарейку на более низкое напряжение типа 100 в 600 а вместо 600 в 100а мощность та же
а на сколько меньше гемороя.
И провода потолще, потолще. И потерь побольше, побольше  >:D
Умело пущенный дятел летит тридцать метров и пробивает двухдюймовую доску
METAL
есть некая золотая середина. нет понятия "потерь побольше", есть понятие- "сопротивление силовой части"(ну или прямое падение напряжения-это для "ижбт" сборок) и сопротивление проводки(тут уместно "провода потолще") Кпд никак не изменится если мы имеем напряжение и ток дпустим в 100в 100а или 200в 50а при вн сопротивлении транзисторов 0.001мА и 0.002мА и сечением провода в 20мм² и 10мм². разница будет только в проводе, на ценнике транзисторов, кпд, расходе энергии, или-же мощности это никак не скажется.За то есть немного плюсов-выше безопасност и меньше последовательных ячеек(про параллель молчу ибо на 500Ач ячейки лифера- нивапрос, да и поболе есть...
И не только! ;)
Павел Ходько
А ещё вес двигателя зависит от напряжения питания.
VladimirA
#58
Нет. От мощности и оборотов.
Простой пример:
Трех-фазные АД легко перекоммутируются (звезда - треугольник) на напряжения отличающиеся в 1.73 раза.
Обороты и мощность остаются те же, но при этом вес двигателя не меняется.
E-Velobike
Велосипед становится ..... Электрическим !!!
Павел Ходько
#60
Простой пример:
Как нужно перекоммутировать трёх фазный двигатель что бы он выдал свою мощность от трёх фазной сети 220в.это питание созданно преобразователем из однофазной сети.Преобразователь советского производства на трансформаторах и конденсаторах года выпуска шестььдесят какогото, я думал что это оборонка но потом нашёл в интернете схему и там сказанно что это для железнодорожных нужд.   А насчёт веса я имел в виду коллекторные двигатели,если к примеру взять двигатель на 24в. и 240в. одной мощности.
METAL
Да, с коллекторными мотораи немного иначе, хотя и гроши все это, ибо прибавка в весе только за счет увеличенного коллектора и щеток.
И не только! ;)
Павел Ходько
А как относительно ватт.на килограмм веса.
YTW200
Электрохомяк
#64
Цитата: YTW200 от 19 Фев. 2016 в 20:27
https://youtu.be/eBXNASXt_1s
Какой контроллер?При разгоне реального электромобиля ваш контроллер не сгорит?Какая-то хлипкая проводка :-\
Но,всё равно классно,что запустили его,поздравляю!
Остальным электронщикам,думаю,просто нехватает Сталина и НКВДшника с револьвером за спиной,они слишком расслабились! >:D
новая жизнь
YTW200
Запустил простым китайским контроллером за 7000 рублей ))
У контроллера есть бездатчиковый режим. Ограничен электроникой 50А, напряжение батареи 96 вольт. Думаю, нужен контроллер с большим количеством электрических оборотов в минуту = обороты двигателя помноженные на количество полюсов, тогда можно будет получить адекватную скорость не поднимая напряжение.
Электрохомяк
А какие номинальные обороты двигателя?Куда планировали ставить этот редуктор?
новая жизнь
YTW200
На видео двиг крутится в районе 3000, чтоб прилично ехать, надо тыщи полторы оборотов на колёса, значит электромотор надо крутить раз в 6 - 7 быстрее. Ставить, пока не придумал, либо багги построю, либо квадроцикл, либо в свой митсу RVR викину кардан и и поставлю его, оставив на передний привод бензиновый мотор и получив параллельный гибрид.
Павел Ходько
Очень интересно!А какая мощность и напряжение мотора?
YTW200
62 лошадиных силы исходя из различных источников. Это в районе 50 кВт. Радная автобатарейка 300 вольт, далее igbt модуль. Я же запускал от 96 вольт.
