Электропривод с гибрида (гибридного автомобиля)
Автор Dgarbo, 28 Авг. 2010 в 13:01
lexus77
Электросхемы (к сожалению) не самих блоков,а связки(проводки) между ними.Буду потихоньку выкладывать.
10,11 кузов инвертер набросал (для себя) на бумаге,сейчас предстоит мучать инвертор 20ки.
www.tamagawa-seiki.co.jp/.../AU6802N1_E_Manual_DRAFT20110708.pdf
полный даташит по AU6802
lexus77
Цитата: strannik от 12 Авг. 2011 в 12:11
lexus77 В принципе схема инвертора управляется только МС33035 а в каких пределах?
[/quote]
В пределах чего??
http://www.tamagawa-seiki.co.jp/pdfe/AU6802N1_E_Manual_DRAFT20110708.pdf
исправил
lexus77
http://wiki.mech.uwa.edu.au/upload/6/6e/Toyota_tear_down.pdf
Описание блоков (чтоб иметь представление что внутри)
Если погуглите,найдете в лучшем качестве.
LICC
В том то и дело, что проводка на 11й и 20й кузов у меня есть с гибридс.ру, а схем блоков не найду...
lexus77
А что ты (если можно на ТЫ) ждешь от схем блоков? Куча микросхемм,бОльшая часть из них микроконтроллеры со своей прошивкой,центральный процессор и т.д.
если конкретно по энкодеру,так там все просто(разобрался).
качаеш даташит AU6802,отпаиваешь ногу 18 микросхемы от массы,подпаиваешся к ногам 34,35,36 три провода (их на вход MC33035)
И все!
подключаеш питание к блоку,подключаеш резольвер и на выходе трех проводков готовый сигнал.
С инвертором тоже не сложно,но все по порядку.
В мечтах выкинуть микросхему MC33035 и научится управлять мотором с микросхем блока(но пока в мечтах)
lexus77
В инверторе процессоров как таковых нет,там логика.
А в блоке HV Контрол процессора специализированные TOYOTA фирмы NEC ,в магазине такие не купить :bk: и даташитов на них мне найти не удалось.
LICC
схематехника меня интересует только инвертора-бустера с 20ки. На МС33033 делал привод для первого своего эл.мобиля.
lexus77
Кстати приобретая инвертер от 20ки достается в нагрузку бустер 200->500 вольт ,конвертор (из него получается хороший зарядник на 14 вольт),силовой блок управления еще одним вентильным моторов (кондиционер в приусе тоже электромотор).
lexus77
На ток работы обойх электромоторов (больше 100 ампер)
lexus77
Не могу выложить электросхемы(файл RAR не большой) пишет папка АПЛОАД заполнена??
av-master
Если сюда не лезет то и в личку непройдет. выложите куданить и дайте ссылку. Например На http://narod.yandex.ru/
lexus77
Электросхемы с 20ки     http://files.mail.ru/GMGNFY
Если нужно с 11 кузова,скину
lexus77
Небольшие пояснения к выводам инвертора (рисунок 2)
G -маленький мотор-генератор
M -большой мотор
W V U - три фазы
MWU MVU MUU -вход фаз для мотора
GUU GVU GWU -вход фаз для мотор-генератора
модулированый сигнал частотой 5кГц
IGCT,GND   - пллюс,минус 12вольт питания
GIVA,GIVB - выход на блок HV Control силы тока фазы V
GIWA,GIWB - ток фазы W
MIVA,MIVB -ток фазы V
MIWA,MIWB -ток фазы W
выходной сигнал силы тока фаз,при нулевом токе, ноль относит массы .Ток в одну сторону положительная амплитуда в другую отрицательная относит массы.
чем выше ток,выше амплитуда сигнала.
lexus77
Цитата: strannik от 24 Сен. 2011 в 21:07
Доброго времени суток. Пришел инвертор от 20 ки пока нет времени разломать идет стройка. Прихватил еще родную педаль газа наверно прийдется всю проводку заказывать иначе упаришся разбираться. Скоро и двигатель с кишками подойдет.
Главное контроллер HV Control.
lexus77
А он где стоит?
В салоне,в районе бардачка.
lexus77
lexus77
Цитата: strannik от 31 Окт. 2011 в 16:19
lexus77
Привет. А какие еще блоки необходимы для запуска мотора по минимальной программе :bu:
Привет!
Думаю в родном варианте запустить нереально тяжело,минимальный набор это практически весь автомобиль.
Нужно брать паяльник в руки :br:
lexus77
Неплохой мануальчик по теме: www.autoshop101.com/forms/Hybrid02.pdf
Также есть первая и третья части.
