avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
gegabit
Цитата: Game от 14 Апр. 2024 в 18:54Привет!Была такая проблема давненько! Проводок оторвался при входе в рулевую снизу, который идет на ручку тормоза! Припаял, перетягивать не стал!Видно провода у вас сильно в натяг от дэки до рулевой😀
Подскажите, у меня такая проблема - не горят задние огни при торможении. Сначала одна лампочка моргала, вторая работала, теперь что то обе пропали. При этом торможение двигателем вроде бы работает. Не подскажете, что может быть? Ручку тормоза разбирал, вроде никакого криминала в ней нет...
Если включить свет, задние фонари работают.
Jones
Снять накладки боковые, да посмотреть напряжение на фонарях при торможении.. если 5е ошибаюсь, там диодная сборка и проводов больше, чем два к ней ижет.
Max Power
Ни чё себе,  я зашёл)))  24го сентября 17г я купил 2ва самика!
Они до сихпор целы и гоняют как молодые  :dance:
Всё сток, за исключением передних покрышек,  они без камер с наполнителем.
Stanislavchik
С трудом верится, что родной батарейке не поплохело за это время  ;-)
Пакетики с моего самика пылятся на балконе после того как часть ячеек подустала и не даёт больше достаточного пробега.
dmcherry
Ни у кого не осталось пакетов от аккумулятора нашего mini 4 pro? Маркировка GEB5669100. В интернете ничего не нашел с такой маркировкой. Есть близкие по размеру и емкости, но никто не указывает токоотдачу, которая в нашем случае должна быть не менее 8А.
У меня АКБ стала отключаться на 46 вольтах. Разобрал батарею, обнаружил что группа В11 из 3-х пакетов просажена до 3.11В, относительно остальных которые по 3.65В. Выпаял группу В11 и в ней нашел один дохлый пакет (он разгерметизировался из-за того что у него перетерлась внешняя оболочка о корпус короба). Можно сказать предотвратил большой бабах, тк при зарядке он сильно грелся).
Батарея в принципе ещё жива за исключением данной неисправности. ПРОБЕГ 7500КМ С 2018 ГОДА. На одном заряде 28-32 км проезжает. Хочу восстановить. Помогите у кого есть такой пакет.
Самосбор на моторе AOMA 500W, 48V-12A LiPoFe, электросамокат Speedway mini 4 pro 48v-15.6A lipo
newweapon
Всем привет! подскажите пожалуйста. где можно купить заднее крыло на mini 3. чет прям сложности в поисках(
Jones
Цитата: newweapon от 21 Май 2025 в 10:17Всем привет! подскажите пожалуйста. где можно купить заднее крыло на mini 3. чет прям сложности в поисках(
https://aliexpress.ru/item/4000073276072.html
Кстати, бывают укороченные, они лучше, не цепляются за бордюр.
bugmenot
Цитата: dmcherry от 10 Май 2025 в 16:34Батарея в принципе ещё жива за исключением данной неисправности. ПРОБЕГ 7500КМ С 2018 ГОДА. На одном заряде 28-32 км проезжает. Хочу восстановить. Помогите у кого есть такой пакет.
ты случайно на параллельном форуме не пишешь? )) у меня уже пробег больше 9 тыс., но из-за моего маршрута я его не деру, хотя обычно ездил 40-45 кмч. Сейчас в начале обычно порядка 30 держу, под конец около 20. В таким режиме при темп за бортом +24 с весом 80 он проезжает до 25-30 км (по какой причине отключается даже на 22 км ума не приложу). Никаких адекватных батарей не нашел, поэтому хочу собрать новую. У тебя 13ач? Как-то решил вопрос? Очень уж привык к минику за вес и габариты, хотя белая сибирь очень сильно манит.
dmcherry
Цитата: bugmenot от 02 Авг. 2025 в 16:46ты случайно на параллельном форуме не пишешь? ))
Да, на двух, так больше шансов на помощь
Цитата: bugmenot от 02 Авг. 2025 в 16:46У тебя 13ач? Как-то решил вопрос? Очень уж привык к минику за вес и габариты, хотя белая сибирь очень сильно манит.
У меня родная, 15.6АЧас. Нашел человека, он продал мне две банки без гарантии . Поставил в батарею и они оказались слабыми (50% от емкости) и просаживают всю батарею. Я в печали :~-( . Но миник лучший.
Kitoman
Цитата: dmcherry от 02 Авг. 2025 в 22:40Да, на двух, так больше шансов на помощьУ меня родная, 15.6АЧас. Нашел человека, он продал мне две банки без гарантии . Поставил в батарею и они оказались слабыми (50% от емкости) и просаживают всю батарею. Я в печали :~-( . Но миник лучший.
Привет. У вас акб в наличии?
Тоже вон разобрал от своего. А у него 3 ячейки выбиваются из 13 по вольтажу... Походу 3 пакета сдохли
Kitoman
Цитата: Stanislavchik от 28 Окт. 2024 в 14:36С трудом верится, что родной батарейке не поплохело за это время  ;-)
Привет. В наличии акб?
dmcherry
Цитата: Kitoman от 14 Янв. 2026 в 11:49Привет. В наличии акб?
Батарея имеется, только я её восстановить хочу, а не продать на элементы......
Kitoman
Цитата: dmcherry от 15 Янв. 2026 в 21:25Батарея имеется, только я её восстановить хочу, а не продать на элементы......
сколько вышло пакетов из строя в ячейках?
У меня 3 ячейки заниженную ёмкость выдают.
13 ячейка 7 а/ч ещё 2 надо замерить и разбирать пакеты.
Хочу пакеты выявить битые и что то с этим сделать. Если не выйдет, пущу на продажу пакеты. Есть тестер ёмкости, замерю. Так b1 ячейка с током 15а и остановкой разряда 3.1 в выдала 11 а/ч что очень даже не дурно для старичка)))
dmcherry
По летним моим замерам нужно один тройной и один двойной комплект. Пишу комплектами тк мне отдельную ячейку не запаять будет .
Kitoman
#12272
Цитата: dmcherry от 16 Янв. 2026 в 15:39По летним моим замерам нужно один тройной и один двойной комплект. Ищу комплектами тк мне отдельную ячейку не запаять будет .
Не рассматривал. Получается 3 пакета сварены в ячейку и припаивается, поэтому не рассоеденить?
Сварка у меня есть, если что сварю.
Я вроде решил свой вопрос по акб. Нашёл на авито 13 а/ч батку от kugo m2 pro. Батке полтора года. Наезжен 1 сезон. Взял за 5000р. По описанию отличное состояние около 40км проезжает. Измерю ёмкость и т.д. и в самокат поставлю. Всё равно у моего полимерного в лучшем случае 12 а/ч осталось. Есть мысль неисправные пакеты вырезать, переднюю ячейку разобрать на пакеты, пакеты в просевшие ячейки. Заместо передней ячейки вкатить 5 банок 18650 li-on подобрав ёмкость. Они как раз туда влезут, там проставка стоит между первой и 13 ячейкой, её убрать, проложить ороголит тонкий. Li-on будет проседать меньше по напряжению в нагрузке, но на общую эксплуатацию не повлияет. Скину фото, если получится реализовать. Эта батка имеет свой корпус, если выйдёт, сделаю внешний акб из неё. Тем самым пробег вырастит минимум до 50 км при максимальной скорости езды
dmcherry
Цитата: Kitoman от 16 Янв. 2026 в 16:02Не рассматривал. Получается 3 пакета сварены в ячейку и припаивается, поэтому не рассоеденить?
Да выводы 3-х и 2-х пакетов спаяны в параллель. Если сварка контактная, то думаю не поможет, у пакетов очень тонкие выводы и они спаяны каким-то неведомым припоем по алюминию.
Kitoman
Цитата: dmcherry от 18 Янв. 2026 в 21:29Да выводы 3-х и 2-х пакетов спаяны в параллель. Если сварка контактная, то думаю не поможет, у пакетов очень тонкие выводы и они спаяны каким-то неведомым припоем по алюминию.
контактной сваркой делается очень просто. Надо ток сбавить и будет норм. Алюминий паяется очень не плохо под машинным маслом скаблишь жалом паяльника с припоем и паяется. Достаточно залудить, потом паяй что угодно
петр1
Цитата: Kitoman от 19 Янв. 2026 в 16:48под машинным маслом скаблишь жалом паяльника с припоем и паяется. Достаточно залудить, потом паяй что угодно
или свечку любую вместо масла.  У меня есть 2 бат из пакетов и 5 пакетов но надо проверить состояние. А мерить надо не емкость а внутр. сопрот.
89296220895
