Переменный резистор для педали газа
Автор Serenkyi Volk, 07 Июнь 2017 в 12:45
Serenkyi Volk
Добрый день всем.
Подскажите какой номинал переменного сопротивления нужно взять для самодельной педали газа к китайскому контроллеру типа этого:
В электрике мало что понимаю. Методом перебора получились следующие данные:
1 МОм = использует 30 градусов от 250 градусов полного хода
470 Ом = использует 180 градусов от 250 градусов полного хода
Промежуточные сопротивления не указываю. Были еще 22 КОм, 100 КОм, 4,7 КОм
Александр CRV
дайте ссылку на описание контролера. Там скорее всего не резистор.
Ну а если резистор то ознакомьтесь с темой особенно последним сообщением.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=46690.msg1099711#msg1099711
Serenkyi Volk
Сегодня вскрою коробочку. Может и у меня написано )
Stalker
Можно не открывать , там ничего не написано .
Этот регуль расчитан на хольный датчик .
Заменить на потенциометр можно хоть на 4.7к , хоть на 22к .
Только к ним придется подбирать как минимум один резистор (в минусовой провод потенциометра) для настройки точки трогания .
Serenkyi Volk
[user]Stalker[/user], хороший ответ.
А теперь поподробнее.
"придется подбирать как минимум один резистор (в минусовой провод потенциометра) для настройки точки трогания"
Это что, это как?
Добавлено 07 Июнь 2017 в 13:55
И что такое хольный датчик? Это датчик Холла?
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Serenkyi Volk от 07 Июнь 2017 в 12:45
Добрый день всем.
не надо городить огород с переменником, существуют педали под этот контроллер с датчиком Холла. Датчик не подвержен воздействию влаги, пыли.
Добавлено 07 Июнь 2017 в 14:39
лучше не надо :kidding:
Serenkyi Volk
[user]Дмитрий_ЕКБ[/user], можно ссылочку на такие педали?
Stalker
Присоединяюсь к просьбе ! :-)
Дмитрий_ЕКБ
кину в личку, чтоб китайцев не рекламировать
Serenkyi Volk
[user]Дмитрий_ЕКБ[/user], я первый просил )))
Добавлено 07 Июнь 2017 в 15:14
[user]Stalker[/user], пока Дмитрий_ЕКБ пишет в личку, расскажите что дает дополнительное сопротивление в минусовом проводе резистора?
Serenkyi Volk
[user]Дмитрий_ЕКБ[/user], спасибо. Вы уже применяли такие? По ссылке педаль смотрел, про датчик Холла ничего не сказано.
Дмитрий_ЕКБ
использовал, работают замечательно https://vk.com/video?z=video190715361_456239022%2Fpl_cat_updates
Stalker
Вообщето резистор надо ставить не только в минусовой , но и в плюсовой провод потенциометра .
Необходимо это для использования всего хода (или угла поворота ) потенциометра .
Сегодня специально померил выходноне напряжение на ручке газа в крайних положениях -
минимум (стоим на месте) 0,8в , максимум (газ до отказа) 3,8в .
Потенциометр в крайних позициях выдает 0 и полное напряжение питания (5в), следовательно теряется часть угла поворота до и после рабочего хода. Это можно обойти механически , а можно с помощью дополнительных резисторов .
Зная диапазон управляющего напряжения вашего контроллера и сопротивление потенциометра , доп. резисторы
расчитываются исходя из закона Ома .
Както вот так . :-)
Александр CRV
[user]Stalker[/user], чем больше накидывать человеку вариантов тем меньше шансов, что дело дойдет до победы.
Изобретать велосипед весело и познавательно, но бессмысленно.
Чем самодельная педаль на резисторе и со схемой согласования, с учетом потраченного времени и прочих ресурсов, будет лучше покупной? И может всетаки купить готовую педаль на холах для этого контролера да и все? Ну в крайнем случае найти чтото типа такого.
https://www.avito.ru/kazan/tovary_dlya_detey_i_igrushki/rul_996097643
Как описывал человек в моей ссылке выше там как раз нужные резисторы.
Stalker
Человек спросил - я объяснил .
И потом , не во всякую конструкцию можно воткнуть китайскую педаль на холле .
Ручку газа - да , но не педаль . У меня "не получается " ! :-)
Александр CRV
[user]Владислав-Подольск[/user], тут основная мысль, что если контролер под холы то нечего задавать вопросы про резистор.
Но если уж очень хочется то можно приспособить. Что там дает управляющее напряжение на контролер не так уж важно. Через резистор идет 0-5В, а с холами выдает 1,1-4,2В. С некоторыми доработаками будет работать. А зачем вот это не ясно.
Автор вопроса совершает стандартную ошибку новичка. Купить подешевле одну часть и думать как можно наэкономить с другой. Потом потратив кучу времени и денег, завалившись полуфабрикатами купит таки готовую ручку/педаль. Еще не поздно избежать этого.
Serenkyi Volk
С уважением отношусь ко всем ответившим, но не согласен с [user]Александр CRV[/user].
"Изобретать велосипед весело и познавательно, но бессмысленно.
Чем самодельная педаль на резисторе и со схемой согласования, с учетом потраченного времени и прочих ресурсов, будет лучше покупной? И может всетаки купить готовую педаль на холах для этого контролера да и все?"
Мне больше по душе позиция Stalker. У меня есть компьютерный руль с педалями. Купил за 300р. только из-за руля. Могу подарить педали кто в Магнитогорске живет. Покупать готовую педаль не хочется. Вот хочется сделать самому. В этом и есть преимущество самодельной педали - сделать самому, что-то придумать. Ну для меня лично так.
Stalker доступно объяснил что к чему. Большое спасибо! Так как я в электрике ноль, то не понимал почему половину поворота резистора двигатель стоит на месте. Оказывается управление начинается с 0,8-1,2В! Вот то что мне было нужно.
Еще раз всем большое спасибо.
