avatar_Lcruser
Опыт эксплуатации Super Soco
Автор Lcruser, 04 Июнь 2017 в 12:13
Pest
Вечер добрый, купил TC, почему то не едет больше 25-30 км/ч, переключал все режимы 1 2 3, все равно. При переключении на панели изменение передачи отображается и меняется возможная дистанция на оставшимся заряде. Подскажите есть ли какая то еще блокировка ?
Tirex
Цитата: Pest от 29 Апр. 2018 в 18:06Вечер добрый, купил TC, почему то не едет больше 25-30 км/ч, переключал все режимы 1 2 3, все равно. При переключении на панели изменение передачи отображается и меняется возможная дистанция на оставшимся заряде. Подскажите есть ли какая то еще блокировка ?
Добрый вечер. На 13 стр есть информация про снятие блокировки.
Pest
Попробовал, что то не получилось. Есть несколько вопросов по шагам - на паркинг как ставить кнопкой или подножкой ? что то должно появится на экране? ( у меня мигает ошибка 95 - неисправность крепления контролера на руле)+ в каком режиме это делать 1-2-3?
rostov_tc
про паркинг и про выбранный режим думаю без разницы, когда я проводил эти манипуляции на экране ничего не появлялось, ошибка появляется только в ходе разблокировки? напишите продавцу, может он что подскажет
Цитата: Pest от 29 Апр. 2018 в 18:06почему то не едет больше 25-30 км/ч,
у меня был блок на 20км/ч
Pest
Попробовал еще раз как в видео, все стало ок. С ветром в спину и с не большого наклона удалось на спидометре довести до 75 км/ч быстрее думаю только с обрыва. Спасибо.
Lcruser
#347
[user]Pest[/user], где брали, напрямую с Китая без посредников?
Разблокировали так
1. Байк стоит на подножке выключен;
2. Выкрутить ручку газа, нажать на передний тормоз;
3. Нажать на брелке на разблокировку , нажать на кнопку POWER.
4. Байк включился, досчитать до 10 секунд;
5. Отпустить ручку газа, передний тормоз держать;
6. Нажать на кнопку паркинга на правом клипоне;
7. Выжать снова газ;
8. Досчитать до 10 секунд;
9. Все отпустить
10. Разлочка снята.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
andrey235
[user]Lcruser[/user], А в квартиру,его реально заносить,или только в гараж,это мопед по сути со всеми вытекающими.
Lcruser
[user]andrey235[/user], смотря какая квартира, и отношение к этому мопеду проживающих в этой квартире.
В лифт помещается, смотрите в начале ветки.
SquallTemnov
Ну, у меня он обитал всю зиму в квартире на 8м этаже. Грузового лифта нет. Делайте выводы.
А если серьезно - снимаешь батарею, отвинчиваешь зеркала и хаггер с заднего колеса (если есть, что не факт) ставишь на попа и он вполне влазит в пассажирский лифт вместе с тобой. Каждый день таскать так не будешь, разумеется, но 2 раза в год затащить проблемы не составляет. Ну а летом - ракушка рядом с домом. На работе его тоже каждый день на крыльцо под пригляд охраны затаскиваю, опять таки никакой сложности. Мопедка на удивление удачно сбалансирована, и пока тут в теме народ его достоверно не взвесил, поверить что она 75 кило с лишним, было трудно.
Кстати, столь удачная развесовка еще и ездить на нем позволяет вполне себе комфортно, несмотря на "гирю в заднем колесе". Не знаю, специально разработчики стремились к такому эффекту, или случайно вышло, но факт остается фактом. Ведет себя аппаратик на дороге, как самый обычный мопед с "центральным" мотором.
andrey235
Понятно,каждый день его таскать в квартиру на лифте устанешь,а раз в год мы мот затаскиваем на зимовку в квартиру,крузак 280 кг,правда раздеваю его частично перед этим,и переднее колесо приходится снимать,под двигло домкрат,а то в лифт не лезет,спускаем в сезон так же.
SquallTemnov
Ну тогда Соко затащить не проблема от слова "совсем". Одного человека, чтоб посторожил батарейку, пока Вы втащите сам мопед, вполне достаточно  B-)
Pest
1) Байк брал напрямую из Китая, но не с завода. Не рекомендую связываться с китайцами.
2) Да все верно, только пункт 6 делать не нужно.
P.S.  взял на лето, в августе скорее всего придётся продавать.
rostov_tc
#354
Цитата: rostov_tc от 28 Апр. 2018 в 20:37Тем временем, если я правильно понял, производитель выпускает новую модель скутера
упустил из вида, что на той же презентации был представлен Super Soco TC MAX, хар-ки найти не удалось(на одном из сайтов пишут про максимальную скорость в 100км/ч, при том что спидометр с обычного TC, на котором разметка до 90км/ч), но по всей видимости, судя по названию это будет заряженная версия кафешника, бросается в глаза, что убрали мотор из колеса, литые диски заменили на спицованные, ну и изменения по мелочи переместили рест пеги (более удобное положение кмк, особенно оценят те кто повыше), заднее крыло теперь не цельное (спорное решение), более массивная (надежная?) подножка, задний тормозной диск большего размера, будем ждать новостей по начинке, но мне кажется большого увеличения по мощности не будет, все-таки это скутер, думаю до 2ух с копейками киловатт.
Фото, видео:
SquallTemnov
#355
Центральный мотор, наконец то, воздухозаборник снизу стал функционален (а может и задумывался так изначально?), 72В/40 а/ч батарея, 200 н/м тяга, 120 км запас хода (под 60 кг китайцем на 20 км/ч ессно)...  Ну, знать бы сколько там киловатт движок, а так, уже похоже на категорию А1.
З.Ы. Если видео посмотреть, там спидометр размечен до 100 км/ч.
З.З.Ы. И, то, как мне кажется, не тормозной диск, а звездочка здоровенная. Т.е. привод прямой скорее всего, отсюда и заявленная 93% эффективность.
З.З.З.Ы. Подумал... разделение заднего крыла смысл имеет. Как раз для втаскивания в лифт. С полным крылом его на попа не поставишь. А так, свинтил заднюю часть - и на здоровье. А вот спицованные диски не люблю. Привет восьмерки, ибо.
eTyson
Что вы тут несете, нет там никакого увеличенного тормозного диска. Обычный стоит с нужной стороны. А большой "диск" слева - это звезда ременного привода, что очень даже грамотно. На видео это хорошо видно на 1м55с.
rostov_tc
Цитата: eTyson от 04 Май 2018 в 19:13Что вы тут несете
ну Вам, конечно, виднее  :facepalm: . У меня, видимо со зрением получше, и даже с такого ракурса видно, что там не 180мм диск сзади, как на обычном кафешнике. Поспорим?  ;-D
Цитата: SquallTemnov от 04 Май 2018 в 18:53З.Ы. Если видео посмотреть, там спидометр размечен до 100 км/ч.
неа:
возможно, просто не успели еще новый запилить, продажи планируются только к концу года (конец ноября-декабрь)
SquallTemnov
Вот чес слово, лучше бы они магазин у нас открыли официальный  :ireful: Хотя общее стремление, конечно одобрямс.
Lcruser
Судя по фото со слета в Москве, ни одного Soco небыло, что то не пользуется он популярностью, и хорза по нему закрыл тему. Официальный магазин прогорел бы, потому как бы держал двойную цену, как обычно в России.
Super Soco TC MAX зачетная вещица, но как обычно требует доработки.
