16 ячеек 26650 LiFepo4 и БМС . Подскажите - кто поможет сварить в батарею 48в?
Автор Vladimir-combat, 30 Май 2017 в 01:03
Vladimir-combat
Приобрёл 16 ячеек 26650 LiFepo4 и БМС соответственную. Подскажите - кто поможет сварить всё аккуратно в батарею 48В для самокатных экспериментов для детского самоката. Кстати, пока играюсь со своим проектом - уже вышел Xiaomi - купил его жене....
Спасибо!)
Vladimir-combat
Спасибо!)
В Яндексе нашел несколько объявлений о готовности сварить элемент за 30 руб и более. Но хотелось бы получить рекомендацию мастера или конторы именно на этом форуме... Ибо всякие мастера бывают))))
Выкл.
Спасибо!)
   Если предлагают, к ним же и обращайся - они же и покажут, как это делается на образцах. А мы здесь только на пальцах можем.
   Дополнительно из темы про ошибки при сборках АКБ из отдельных элементов сваркой:  Как не нужно собирать батарейки (обсуждаем типичные ошибки)
« Ответ #8 : 19 Ноя 2016 в 17:34 »
    ОтветЦитата
    Спасибо!Спасибо!
Вторая существенная ошибка - отсутствие изолирующих прокладок между цилиндрами.
Штатная термоусадка протирается, а при перегреве лопается и происходит БАБАХ!
Обратите внимание, что даже в ноутбучных аккумуляторах делают зазоры.
  Из этого следует, что сварка "внатяг" не допускается - вибрации на электротранспорте запредельны и сварка "внатяг" может порвать сварочные площадки на элементы.
