avatar_poraboloid
Самокат "Лимузин"
Автор poraboloid, 27 Май 2017 в 21:45
poraboloid
После эксплуатации первого варианта электросамоката на базе Yedoo Mezeq вариант расположения акб на багажнике я признал неудачным.
Сильно ухудшает развесовку и на неровностях ощутимо бьёт в заднее колесо.
Посему после его продажи купил новую раму, теперь уже старого образца.
Поставил недорогую амовилку, посмотрел что получается в итоге.
Дека перекошена, рулевая по чопперному, колесо 20" в 26-ой вилке смотрится не к месту...
Заказал широкие обода 24" и 20" у Накопителя, купил понравившуюся антипрокольную резину.
Вооот теперь другое дело, и вид и проходимость на уровне.
Вот только новая беда - сильно задрана дека и задние дропы не на своём месте.
В поисках решения проблемы обратился к другу, занимающемуся сноускутерами.
И Макс предложил мне сварить новую раму, под размер всех комплектующих и с более широкой декой.
От такого предложения я не смог отказаться !
Фото из его мастерской, стадии проекта.
Эскиз конструкции.
Изготовление стапеля по раме мезека.
Пластины задних дропаутов.
Начало рождения новой рамы.
Сварка.
Итог.
Наспех прикрутив электрику выкатили на тест.
На самокате я прыгал всем весом, пробуя раму на прочность.
Крепко, две трубы вставленные одна в другую 2+3=5мм алюминия.
Плюсы аппарата:
Прекрасно работает амовилка, мелкие бордюры можно проезжать не снижая скорости, на более высоких можно переехать медленно, не слезая.
С высоких бордюров можно спрыгивать, поддав газку.
Очень легко и приятно рулится, руль не дёргает на камнях и кособокой тротуарной плитке.
Ширина и длина деки позволяет расположить на ней две пары ног, даже немалого размера (по фото видно, у меня 45-ый).
Резина с протектором на боковых стенках позволяет ехать при ощутимых кренах, не теряя сцепления с поверхностью.
Увеличенная ширина кевларового слоя от проколов позволяет не бояться стекол на асфальте.
За счет ширины диска и резины 2,35 имеем дополнительную амортизацию.
Минусы:
Длинный...  Длиннее стандартного вела.
Большой радиус разворота, за счет размера базы и все-таки бОльшего чем у мезека new уклона рулевой.
Поскрипывает на ходу фанерная дека, надо делать металлическую.
Немного затекают кисти рук при длительной езде, надо бы руль с большим поворотом рукояток к ездоку.
Итоги:
Катнулись вечером традиционно по набережной.
По прямой плавно разгоняет, едет уверенно и четко управляется.
В горки тяги дд-шника с 20А контроллером катастрофически не хватает, в некоторых местах останавливался, не вытягивая нас с дочкой.
Надо ампер на 40 контроллер, вопрос сдюжит ли это мк...
В идеале редукторник кукушка 128 даст нужную тягу.
Акб хочется ионки, чтобы было полегче, но в наличии пока только высокотоковый лифер.
Буду делать временную батку из него и пробовать добавить току.
В раме перед сваркой сделаны отверстия для протяжки назад тормозного троса и электрики, после окончательной разводки боковые отверстия чем-то буду глушить.
Спасибо [user]Max_Snowbike[/user] за отличную раму.
poraboloid
Выдалось полдня выходных, сделал человеческую деку.
Усилительные полоски - алюминий 2мм, дека - алюкобонд 4мм.
Пока нахожусь в задумчивости по акб.
Есть лифер Кок 2500, на конфиг 16S4P, но не хочется утяжелять особо.
Наверно буду всё-же ионки под него брать высокотоковые.
Двиг планируется сменить на QQ128, выиграв в тяге и весе.
Затык с задним тормозом, нигде не нахожу в продаже тормозной тросик 2.5 метра...
GENnady
Искал 2метровый - тоже или далеко или дорого. НО, приехал в Сокольники (велорынок) и там мне предложили сделать "любой" тросик..
Нарезают жилу, оболочку, напресовывают наконечник и всё. (я не заказал, т.к. цена для баловства высоковата была), но для хорошего проекта - вполне.
Наверняка и у вас есть подобные места.
И ещё, не смотрел, но может в Мото-магазах поспрашивать?..
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
poraboloid
2.25 пожалуйста, почти в каждом веломагазине лежат у нас.
А вот больше нет.
Сокольники от меня шибко далеко, аналога в моём городе нет.
Жилу отдельно искал, хотел сам наконечник отлить. 1.5мм оказалось редкий диаметр, в леруа нет такого....
В мото спрашивал, сказали не подойдёт.
Похоже придётся два тросика сращивать.
