avatar_vitmob
Хвастаемся НЕ своими еБАЙКАМИ, EVT, электро :) (ФОТО)
Автор vitmob, 06 Сен. 2009 в 21:53
se80
[user]ferum[/user], что в вашем понимании нормальный задний амморт ?
ferum
От 200 мм. Там что то совсем мелкое стоит. Экономят место под отсек акб. При рабочем ходе того аморта 30-40мм, имеем ход подвески не более 100-120 мм, и самое главное выбор таких амортов ограничен, либо китайский муляж, либо облегченные кантрийники, которые долго не протянут с гирей.
se80
ferum
Цитата: Torsus_SD от 16 Сен. 2015 в 08:55
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=57895
Не знаю было или нет, но вот это определенно пример для подражания в сфере дизайна  :wow:
[user]se80[/user], Длинна шатуна 185 мм максимум.
se80
MIFUS
Попалось объявление на одном сайте о продаже лисапеда:
Как по мне, неплохо так оформлен.
Racer 26-122 из Мятого элемента, Shuangye 36v 350W, 42км/ч, Li-Po 48v 12Ah, 6-7Ач на 40км при тапке в пол и с педалями.
MIFUS
И правда... Хотя таки выглядит всё равно вполне.
Wayfarer
ShorCann
[user]Wayfarer[/user], За идею с канистрой под АКБ пять баллов!!! Взял на заметку.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
ra6fnq
а мне ящик понравился, я иногда в рюкзаке вывожу в лес 16 кг пёсика.
Евгений
KuD1974
Был на веловыставке в Крокус экспо.
Некоторые образцы заинтересовали.
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
ferum
[user]KuD1974[/user], Из чего сделана рама на последних трех фотках? Ельтреко.
Unhis
Карбоний, это boxon от eastgem.net
Не знал что он уже в москве. Мегалегкий.
sergek1985
ferum
#519
Цитата: sergek1985 от 15 Март 2016 в 05:42
[user]ferum[/user], для лайтка - рама супер, вес всего 2.5 кг, но цена 1350$!
http://eastgem.net/carbon-frame-for-electric-bicycle-boxon.html
Ну так и подумал, что карбон. Сбили с толку прямые линии и углы. Выглядит рама ужасно и не понятно.  Больше всего похоже на обклеенный пенопластовый макет. Поэтому все квадратное. Скорее всего, так и делают.
Вот карбоновый DH байк. Консольный маятник, кпп. много места под батарейку  :-D Выглядит монументально! Хотя маятник под крошку думаю не прокатит!
sergek1985
#520
[user]ferum[/user], про то как выглядит - фломастеры разные. Мне понравилась.
Главное, что на такой раме при моторе с планетаркой и легкой батарейке, педали можно крутить как на велосипеде.
И быстросъемный АКБ легко разместить и зафиксировать.
sergek1985
[user]ferum[/user], спасибо, колхозингом ебайка из велосипеда наелся, еще с Коной Тануки..
