avatar_vitmob
Хвастаемся НЕ своими еБАЙКАМИ, EVT, электро :) (ФОТО)
Автор vitmob, 06 Сен. 2009 в 21:53
Torsus_SD
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=57895
Не знаю было или нет, но вот это определенно пример для подражания в сфере дизайна  :wow:
О, эволюция гейборга явно просматривается. Симпатичненько.
Заднего переклюка нет, печальненько.  :-)
И еще увидел связанную фотку и не понял, как и зачем реальное изображение подкладывается под телеметрию навигатора:
Или это не реальное изображение (на подложке)?
galaxys
Скорее всего просто наложили картинку с авто-навигатора/регистратора.
telnet
дежа-вю ... где-то я уже такое видел ...  Дык енто ж Greyp !!!  Свингарм только  другой , а так  почти один в один ... даже сканер отпечатка пальца такой же и в том же месте.
ferum
Вещь вообще то очень продуманная и технологичная. Маятник красивый. И при складывании нужно только аморт отстегнуть, цепь на месте остается, залезет в любой багажник. Грейборг развивается и меняется, в отличии от наших самоваров.
TULSUNDUR
#492
а у какой рамы рассчитанной конкретно на кромотор есть переклюк? и как предполагается реализация его работы???  ;-D
откуда там могут взяться звёздочки в количестве большей чем одна???!!!
то есть тут то как раз вообще нету ничего печальненького! наоборот - тут ситуация НАМНОГО лучше чем у ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ !!!
задний переклюк ему нафик не нужен, так как по ширине задний маятник рассчитан на самые толстые моторы (порядка 155мм), и соответственно фривил на них накручивается только односкоростной, то есть для переключения передач задний переклюк нафик не нужен, а вот спереди у них стоит планетарная двухскоростная коробка передач в КАРЕТКЕ. скорости переключаются нажатием на грибок ОСИ КАРЕТКИ с одной или с другой стороны. при этом передаточное соотношение меняется от 1:1 до 1.7:1 ...
то есть ведущая звёздочка крутится почти в 2 раза быстрее чем шатуны.
по факту при передней звезде на 36 зубьев и задней звезде на 14 зубьев (от шестискоростного фривила)
получалось влёгкую помогать педалями до 55 км/ч.
а при необходимости можно переключиться на 1 передачу и доехать до дома на педалях.
кто ещё (кроме стелса) может похвастаться такой трансмиссией?
а постольку ось маятника совпадает с осью каретки - то там не нужен даже натяжитель цепи, так как при работе подвески длина цепи не меняется. натяжение регулируется при затяжке колеса в горизонтальных дропах.
лично я единственное что вижу на картинке печальненького - это вилка...
DNM перевёртышь - это мягко говоря не есть хорошо.
и пытаюсь понять что за калипер стоит у него на правой ноге, и главное КАК...
:-D  :-D  :-D
TULSUNDUR
[user]ferum[/user], данный аппарат никак не предполагался ни для какого складывания, и ни в какой багажник никто и никогда его не убирал, так как вес у него не складничковый...
ferum
Вы в этом уверены? Речь идет о транспортировке и хранении, а не о ежедневном складывании. Здесь визуально есть такая возможность, и я видел эту  опцию на грейборгах.
vladk
Цитата: TULSUNDUR от 16 Сен. 2015 в 13:22и пытаюсь понять что за калипер стоит у него на правой ноге, и главное КАК...
Вы как с луны свалились
http://www.greyborgusa.com/product/front-fork/
http://www.tektro.com/_english/01_products/01_prodetail.php?pid=226&sortname=Disc&sort=1&fid=1
[user]ferum[/user], гугль по запросу greyborg foldable = 0
horrorlv
Это действительно слегка модифицированный Greyp, который соответственно слегка модифицированный Greyborg. Делали для азиатского рынка.
Rex@
задний переклюк ему нафик не нужен, так как по ширине задний маятник рассчитан на самые толстые моторы (порядка 155мм), и соответственно фривил на них накручивается только односкоростной, ого фривила)
Там вообще ремень. Поэтому есть место, нет места - только передняя кпп, без вариантов....
se80
GREYB перешли на Rockshox Boxxer RC.
TULSUNDUR
[user]Rex@[/user], откуда инфа про то что там именно ремень? на картинке привиделось?
это вовсе не ремень, а просто цепь специфичная типа HALFLINK или наподобие - вот на этой картинке (если увеличить до предела) это прекрасно видно
Silvaticus
[user]TULSUNDUR[/user], именно HALFLINK цепь и задействована на агрегате.
Ну правильно. Вы исходите из варианта на картинке.
Но ведь МК можно поставить более узкое.
Напр. многим может хватить и 35мм.
Ведь на Кро-моторе свет клином не сошелся.
К примеру мне, он нафиг не нужен.
Тяжелый слишком, да и мощность для моего понимания безопасной скорости - избыточна.
А подкручивать педали с приятным для тонуса - каденсом возможно только при задней зведе на 11Т.
А если заднее 24", то запаса на передней чудо-каретке может и не хватить.  :bn:
Rex@
Угу:) а на первой картинке прямо вылитый ремень:) сейчас модно на заводские электробайки кабоновый ремень ставить:)
ferum
По мне, так основной косяк этой рамы, невозможность установить нормальный задний аморт. Полнейший разбаланс получается на фоне всего прочего.
