avatar_vitmob
Хвастаемся НЕ своими еБАЙКАМИ, EVT, электро :) (ФОТО)
Автор vitmob, 06 Сен. 2009 в 21:53
LSBW
ЛОЛ. 40 штук 18650. Верной дорогой идут товарищи.
xaoyag
se
Цитата: twou от 18 Окт. 2013 в 18:08
Еще был такой аппарат где батарейки в переднем колесе, а сам мотор в заднем...
да, был E+, но сейчас уже не делают, видимо поняли ущербность идеи :)
Nicki
#291
[user]LSBW[/user],  а с двух ли сторон батарейки?
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
LSBW
#292
ЛОЛ. "Мотороллер не мой"
Гугл вам в помощь.
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=54494
Но при правильно раскрученной компании любителей бегать по граблям хватает.
235 штук продано за 3 дня. $140.000 уже набрано, при первоначальной цели 100.000
Учитесь манагеры по продажам, как надо  лапшу на уши вешать.
Дай бог к концу след. года первые покупатели поставят этот блин на свой велик и поймут что их чотко кинули.
http://www.kickstarter.com/projects/flykly/flykly-smart-wheel?ref=recently_launched
Почитал еще.
Сразу же бросается в глаза вот это:
Цитироватьwhich is enough to push you up to 20 mph (25 km/h).
20 миль это 32 км/ч, или же скорее всего он  едет 16 миль в час, (25 km/h).
Причем эта ошибка у них выскакивает несколько раз. Для европейцев я думаю это эпик фэйл.
Хотя тупые хипстеры схавают и не такое :)
ЦитироватьSmart Wheel's battery is currently measured at 12 amp hours (Ah)
Как правильно заметил предыдущий оратор, батареек всего 20, то есть 10S 2P конфиг.
Самые продвинутые Панасоники сейчас имеют 3.4 Ач, поделились бы они где взять 6 Ач?
Surf_el
Цитата: xaoyag от 19 Окт. 2013 в 09:11
А как же не подрессоренная масса?  :bw:
На хардтейлах вся масса неподрессорена. Велосипедисты тоже весят по разному. Если я вешу 70 кг, то даже с гирей в колесе мой вел будет таким же, как у 90 килограмового дяди без мотора
Silvaticus
Интересно, это прерогатива всех русскоязычных за рубежом общаться на кастрированном подобии когда-то великого и могучего?
Агенция, букинг и прочая хрень тоже в обиходе?
Для хардтейла педелека с одной звездой если данное колесо рассматривать в качестве ассистнта, то конечно подкупает своей простотой. Спортсменам и эксремальщикам естественно такое нафиг не надо. Но как показывает практика, на западе спортсменов и экстремальщиков на велах меньшиство, остальные "тупо ездят" ;)
И все-таки, если там нет никаких проводов, то как осуществляется отключение МК при торможении?
ra6fnq
[b-b]"на западе спортсменов и экстремальщиков на велах меньшиство, остальные "тупо ездят"" [/b-b] - можно подумать, что большинство обитателей этого форума не тупо ездят на работу и обратно...
Крутишь педали - оно едет, не крутишь - не едет, остальные рюшечки по Bluetooth 4.0
Евгений
Так сенсора педалей не видно что ставилось... Какой-нибуть хитрый инерциальный датчик?
ra6fnq
Евгений
av404
Нормальное решение для большинства ихних дорог. А такие сверхсложные словосочетания, как <не подрессоренная масса>, сегодня приравнены к ругательствам даже в большинстве институтов...
Простота применения покрывает всё. Следующий шаг - выпуск аккумов в виде бубликов или секций
Lee004
Цитата: VasiliSk от 21 Окт. 2013 в 06:21
фотки результата переворота на q-моторе.
Да, печально... Задний мотор с высоким крутящим моментом, АКБ в задней части... Как хорошо, что я поставил полный привод - развесовка лучше, передок не подскакивает и в гору хорошо идёт.
LSBW
#301
Бритишевый производитель вот таких авто ведер :)
понял откуда ветер дует и представил публике 2 е-вела:
http://www.bikeradar.com/news/article/caterham-to-launch-two-e-bikes-in-2014-38925/
Максимальная скорость? 24 км/ч
Интересно, этот маразм британских ученых инженеров будет стоит больше $5000 или меньше?
Lee004
Там что, при таком брутальном виде, действительно, "36-volt, 250-watt Panasonic motor"?  :-\
Ну нет, это нам чуждо. :-)
Верхний какой-то "уродец", на нижнем фото интересная стилизация. Но 250 вт - слов нет, одни буквы ;)
Surf_el
Зато верхний можно прокачать. Мне даже сначала показалось, что на переднем колесе у него цепь идет к некоему циклону на руле же. Вот таким путем и пойти, циклон на руль, сбоку пустить шину от бензопилы с велоцепью, как раз в дизайн впишется  :laugh:
Nicki
ссылку прислали на велик, интересно есть на нашем форуме этот человек? И что интересно почему на перед МК поставил? теряется одно из достоинств BioniX'а
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
