Icharger 208 не измеряет внутреннее сопротивление. РЕШЕНО
Автор sav_moto, 24 Май 2017 в 15:50
sav_moto
Если не в том разделе опубликовал, прошу перенести в нужную.
Имеется зарядник Icharger 208. В один прекрасный день перестал измерять внутреннее сопротивление элементов и тупить при разрядке элементов.
Разобрал. Мощные полевые транзисторы IRF3205 (шесть штук) установлены с обратной стороны платы и прижаты к алюминиевой крышке корпуса через термопрокладки. Выпаял транзисторы и проверил их мультиметром. Транзисторы оказались исправны. Но был один нюанс. Многие знают способ "прозвонки" полевиков мультиметром. Так вот, в режиме пищалки я "открывал" полевики и измерял падение сток-исток. На трех транзисторах мультиметр показал от 150-280 попугаев (или милливольт, неважно). Остальные 10-15. Взял несколько полевиков, выпаяных с дохлых материнок. Проверил таким методом. Показания мультиметра 10-15 попугаев.
После замены подозрительных транзисторов зарядник заработал.
