avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
kommunist
Цитата: yurgen от 05 Сен. 2024 в 21:43Напруга батареи 80 В.
Воооооот. Потихоньку подбираешься к истине ;-)  И какая же располагаемая напруга будет эдак  на 80% от максимальных оборотов? :pardon:
дотошный_крендель
Цитата: kommunist от 05 Сен. 2024 в 20:46ведь расстояние между катушками для замыкания магнитного поля у нас теперь больше
это кстати то же минус - насколько значимый  не знаю :ah:
но в трансформаторах - чем меньше диаметр(условный) замыкания магнитного поля в сердечнике тем выше КПД :exactly:
kommunist
Цитата: sdenis2023 от 05 Сен. 2024 в 21:46слив засчитан
Не понял, ты таки утверждаешь что магниты одинаковые в В2 и В3? :facepalm:
Aquinax
Цитата: yurgen от 05 Сен. 2024 в 21:43Опровергайте
Конечно же температура в писот градусив нарушит изоляцию обмоточного провода, тогда там межвитковые будут.
И вообще срач этот не стоит износа клавиатуры ввиду рьяного печатания. Людям без СДВГ и почитавших всякое все давно понятно.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
yurgen
Цитата: kommunist от 05 Сен. 2024 в 21:54на 80% от максимальных оборото
причем тут обороты,
их в условиях задачки не стояло.
Только температура.
Или это вы готовите почву к очередному сливу :-D  :-D
 и что не так с напругой 80 В ?
Это штатная напруга крохи
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: Aquinax от 05 Сен. 2024 в 21:59И вообще срач этот не стоит износа клавиатуры ввиду рьяного печатания. Людям без СДВГ и почитавших всякое все давно понятно
это кстате не срачь,
это поиск истины.
Потому как тут многие мнят себя экспертами во всем ,
даже в том в чем они абсолютный 0
и ведь многие им верят
80км/ч
> 70 000 км
kommunist
Вот теперь пришло самое время перечитать тебе то моё сообщение, с которым ты начал спорить, в котором я указал что "максимальная скорость немного снизится" с более горячей обмоткой. Теперь, наконец, всё понял?
дотошный_крендель
Цитата: kommunist от 05 Сен. 2024 в 21:58Не понял, ты таки утверждаешь что магниты одинаковые в В2 и В3? :facepalm:
найди инфу где сказано что в V3 магниты толще чем в V2 и тогда я заберу свои слова назад ;-)
Aquinax
Ну так справочная информация всегда была, есть и надеюсь будет. Только не все интерпретируют ее одинаково, вот и выходят заскоки.
Я не претендую на всезнайку, но кое как эрудирован, и не теми кто мнит себя экспертами.
И я вижу - это срач, тоже самое о том же самом про тоже самое во многих ветках. Как не смог парировать соседу на его замечание на музыку и звон бокалов ночью, и решил вылить все и самоутвердиться здесь. К примеру.
дотошный_крендель
Цитата: Aquinax от 05 Сен. 2024 в 22:18Только не все интерпретируют ее одинаково
есть? нормальные графики что бы сравнить V2 и V3? так выложи - многие скажут спасибо!
kommunist
Цитата: sdenis2023 от 05 Сен. 2024 в 22:17найди инфу где сказано что в V3 магниты толще чем в V2 и тогда я заберу свои слова назад
Зачем? Если они и при той же толщине всё равно больше :hello:
Aquinax
Цитата: sdenis2023 от 05 Сен. 2024 в 22:21есть?
Я захожу сюда посмотреть реально реализуемые способы охлаждения МК, мож ноухау кто придумает, но вижу в основном хауноу и теперь срач.
И у меня МК далекоооооооооу не велосипедное, чтобы искать их графики и че то сравнивать и подгонять. Короче, если бы я работал психологом, то подгонял бы людей к суициду, хотел бы этого или нет. Так что мне интересны примеры, а не вот эти через-чур обсасываемые нюансы с графиками и свистоперделками.
Цитата: kommunist от 05 Сен. 2024 в 20:46при слишком сильном уменьшении кол-ва зубов статора, уже попросту не получится сохранить тот же момент,
Едва ли в жизни моторы работают в режиме близком, к насыщению железа. А значит не требуется его пропорционально утяжелять. Малополюсные инранеры не боятся делать, и кпд в них нормальный.
yurgen
Цитата: kommunist от 05 Сен. 2024 в 22:07"максимальная скорость немного снизится" с более горячей обмоткой.
и опять слив? :-D
Почему она обязана снизится, если на максималке фазный ток гораздо меньше 200 А?
А это значит что возросшее, вследствии нагрева , омическое сопротивление обмоток  не сможет повлиять на фазный ток и ограничить скорость.
Цитата: kommunist от 05 Сен. 2024 в 22:07Теперь, наконец, всё понял?
:laugh:  :laugh:  :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: Aquinax от 05 Сен. 2024 в 22:32обсасываемые нюансы с графиками
но это основа ,
на них и  строится доказательная база.
А вот без них все эти дискуссии чисто ОБС, ( однабабкасказала) .
 и как вы выразились,
Цитата: Aquinax от 05 Сен. 2024 в 22:32но вижу в основном хауноу и теперь срач.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: kommunist от 05 Сен. 2024 в 22:25м? Если они и при той же толщине всё равно больше :hello:
по размеру магниты больше , но по количеству их меньше  :-D
если уж и сравнивать , то нужно общую  силу всех магнитов принимать во внимание .
А не размер одного отдельно взятого.
Нет разве? :kidding:  :kidding:
80км/ч
> 70 000 км
Statik
Цитата: kommunist от 05 Сен. 2024 в 20:46Не вводи новичков  в заблуждение, товарисч :neg:  Я утверждал и утверждаю лишь то, что при одинаковом KV и тяга у них будет одинаковая на том же токе. Речь шла именно об этом, и именно в этом их одинаковость. То что V2  при этом быстрее нагреется, с этим опять же никто не спорит ;-D
Ну контришь же сам себе :-D .
С какого бодуна Кваншунь будет делать два одинаковых мотора в двух версиях,при чём более свежая ещё и тяжелее на два кило?Основным "прорывом" у них было повышение КПД до 91-93% в 3 версии против 86-88 во 2 версии.
Так что коммунист,именно повышение тяги!
Далее про температуру,если версия 2 быстрее греется значит через пол часа вваливания она перестаёт так хорошо тянуть как версия 3,которая меньше греется,это же логично :-D ?
kommunist
Цитата: yurgen от 06 Сен. 2024 в 18:21А не размер одного отдельно взятого.
Нет разве?
Примерно так и есть. Их меньше, но каждый крупнее и сильнее. Однако, нюанс ещё в том, что опять же, поскольку магниты крупнее, то и замыкающее поле магнитов железо обязано быть толще. То есть и ротор тяжелее тоже у более малополюсного мотора если желаем сохранить тот же момент опять же.
