avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
kam4atka
Имел проблему перегрева мотор-колеса на 1000w, просто с двух сторон сделал по 10-15 отверстий сверлом на 14, проблема ушла
Mike 372
Зашибись способ. Теперь внутри мотора вся дорожная пыль, грязь и вода.
Если не по ступицу ездить, пыль и грязь... наверное фильтрик поставлен. Вода не очень страшна на нагретом моторе с хорошей вентиляцией - она всегда есть в виде конденсата и в закрытых. :pardon:
Keksus
Цитата: kam4atka от 20 Июнь 2022 в 13:20проблему перегрева мотор-колеса
можно решить установкой второго мотор-колеса  :kidding:
Mike 372
А я решил настройкой контроллера. Мотор 500 Вт, 25 А батарейного тока, 70 А фазного. Настроил постепенное ограничение тока начиная от температуры выше 60 гр до нуля при 120 гр. Поскольку при нулевом токе мотор не греется, то при большой нагрузке температура устаканивается где-то на 95-100 гр. При этом мотор хоть и слабо, но еще помогает. Обычно это происходит на крутых затяжных подъемах, да и то ближе к концу. При более легких режимах температура обычно не поднимается выше 85 гр, а ограничения мощности почти не заметно.
AUDIMEN
Всем трям!  :kidding:
Пожалуй поделюсь своим опытом в данной теме.. У меня аппарат Denzel Sparta, с мотором 3кВт, в который лью около шести.
Родной термодатчик в моторе по какой-то причине не работал и когда я заменил его, то в мониторинге стал с легкостью ловить 150-170 градусов, видимо и далее но на 170 стояло отключение.
На крышке при этом было 65, поэтому до установки датчика я не особо то и парился :-D
Ну и когда стал понимать всю картину, начал "курить" данный топик. Но, сперва, решил не прибегать к подобным действиям, а просто заменил мотор на QS 205 3кВт.
Он все же на мой взгляд более надежен, больше меди, шире магниты и т.п.. и как мне казалось, будет более легко переваривать 6кВт в пике.
Заменил, предварительно обмотки полностью залачил (что было сделано и в родном моторе) и поехал катать..
До температур в 170 и выше его нагреть не удается, но до 150 градусов нажарить я его смог и уже точно понял, что без какого-либо охлаждения не обойтись!
Из вариантов обсуждаемых в данном топике, я выбрал залив масла. Сразу заменил сальники в моторе, хоть он и новый но все же)) загерметил его как следует, в т.ч и всю проводку.
Естественно думал и о подобии сапуна-клапана для стравливания лишнего давление, решил установить "клапан для вилок" и стравливать давление в ручную:
Масло, почитав эту тему и изучив ютуб, решил залить И-20 (чем очень доволен)
Ну а теперь по порядку о заливе масла и тестах за несколько вечеров. Погода, температура и трек были [b-b]абсолютно идентичны[/b-b]:
Вечер первый:
Сегодня залил 60мл масла И-20, покатался, километров 60 проехал, мотор нагревается теперь гораздо дольше. Но градусов до 130 нагреть смог, жарил всю дорогу..
Думаю на такой мотор, 60мл это ниочем, буду добавлять ещё столько завтра и жарить тем же маршрутом.. и так каждый раз, пока не увижу прекращения изменений в нагреве.
Да, кстати, до корпуса теперь не дотронуться, а раньше когда в обмотках было 170, на корпусе было 65 и руку держал свободно, то есть температура на корпус отводится стала..
Клапан работает, когда мотор прогрелся, давление стравил нормально.
Что касаемо подтеков, пока нигде ничего не обнаружил...
Вечер второй:
Сегодня проехал тот же маршрут, по скорости все тоже самое.
Долил в мотор еще 40мл, получилось около 100мл.
На трассе, когда топил 95+ мониторинг показывал где-то 100 градусов, раньше (до масла) на трассе казал 130, вчера 110.
Пожарив его еще по городу и приехав к дому, температура была 90, а вчера после заезда, у дома была 130 и видимо даже больше, поскольку на 130 стоит ограничение мощности и я его ощущал!
Думаю завтра в последний раз добавлю еще 40мл (два шприца) и посмотрю как будет. Если будет еще лучше, то хорошо, ну а если ничего не измениться, тоже неплохо..
Кстати, корпус сегодня рукой трогается без проблем, вчера же была жесть как горячо))
Подтеков нигде нет, клапан работает, ну и жду радиаторы - станет совсем огонь!..😎
Вечер третий:
Долил в мотор еще 40мл, получилось около 140мл.
На трассе, когда топил 95+ мониторинг показывал где-то 95 градусов. Ну и конечно, снова пожарив его еще по городу и приехав к дому, температура была 85.
Залив масла на этом прекращаю, ибо снижение есть в сравнении с двумя днями ранее, но уже не такое значительное. Тем более, что с радиаторами думаю будет еще лучше.
И все так же, ничего нигде не течет и клапан работает как надо, при чем им достаточно пользоваться лишь два раза, стравить давление когда мотор прогрелся до 80-90 и когда остыл, поскольку в другие моменты нажатие на него ничего не дает..
Таки дела😎
Ну и пришли заказанные ранее радиаторы для мотора, температуру теперь выше 80 градусов в мониторинге не вижу.
Но нужно учитывать, что данные радиаторы ставить на мотор без масла бессмысленно!
И еще, касаемо клапана: дня три-четыре он работал как надо, стравливал воздух при нагреве и охлаждении, но через несколько дней перестал это делать.
Мне кажется, что давление все же нашло канал в оболочке проводов и давит воздух туда, но при том, что проводка длиной в 130см идет от колеса вверх под сидение,
это не позволяет выдавить туда масло, поскольку нигде, ни в проводке, ни в моторе подтеков никаких нет, все стабильно сухо и чисто!
Меня конечно это даже радует, поскольку теперь не нужно ничего стравливать вручную.
Вот такие дела, катаю так уже три недели, никаких проблем от залива масла не наблюдаю, вижу пока лишь один большой плюс! Чего и вам желаю... :dance:
Пиковая мощность определяется в основном массой, долговременная - площадью внешней поверхности. Если у 2х моторов это похоже всё, то и пределы мощности будут похожи.
Магниты - это штука важная, но она лимит определяет, до которого, как правило, довольно далеко. Хотя конечно это не хуже.
Теплоотводы - штука интересная. :exactly: Форма несколько стремная, мне кажется продольные ребра были бы логичнее, хотя аэродинамика - загадочная вещь и надо проверять опытным путем.
Не можете измерить температуру после хорошего нагрева на корпусе мотора и на внешних краях радиаторов? На сколько она близка.
AUDIMEN
Цитата: edw123 от 09 Июль 2022 в 14:04Не можете измерить температуру после хорошего нагрева на корпусе мотора и на внешних краях радиаторов? На сколько она близка.
ну, может и смогу как нибудь, у кореша есть прибор.. Ставил на термоклей, рукой, по ощущениям, радиаторы нагреваются не хуже крышки))
Цитата: edw123 от 09 Июль 2022 в 14:04аэродинамика - загадочная вещь и надо проверять опытным путем
Скажем так, максималку не потерял, как ехал сотку, так и едет ;-)
Да я про форму теплоотводов-радиаторов: насколько эффективны и насколько зря воздух перемешивают.
sdenis2017
с рёбрами да - не очень удачно
надо где то градусов 80-ть относительно оси мотора
чтоб на скорости воздух вбок уносило
Добавлено 09 Июль 2022 в 15:42
либо угольчатый
kor
Цитата: AUDIMEN от 09 Июль 2022 в 13:53мониторинг показывал где-то 95 градусов. Ну и конечно, снова пожарив его еще по городу и приехав к дому, температура была 85.
Осталось последить за поведением магнитов на предмет постепенного размагничивания (будут или нет) из-за повышения их температуры.
sov8181
Цитата: kor от 11 Июль 2022 в 07:36Осталось последить за поведением магнитов на предмет постепенного размагничивания (будут или нет) из-за повышения их температуры.
И заодно проверить насколько больше стало потребление тока на холостых.
iDessler
Заменил провода на маслостойкие, поставил сальники, пропитал обмотки лаком хорошенько, загерметил ось, сделал из Ш образного алюминиевого профиля радиатор на наружную часть МК где магниты, поставил заливную пробку со смотровым окошком и вывел в спицы сапун закрытого типа (гармошка). Было использовано масло АТФ.
Датчик температуры на обмотках без масла показывал 110 градусов, с маслом же не превышает 45.5
Мотор колесо Китай 1квт, вливается 2квт стабильно.
Вес транспорта с наездником 145 кг.
Как-то слишком хорошо вышло. Температура наружного корпуса при этом какая?
Mike 372
А как вообще выглядит процесс установки сальников? Это же надо расточить в корпусе посадочное место, а на оси прошлифовать поверхность.
AUDIMEN
Цитата: Mike 372 от 16 Июль 2022 в 10:57Это же надо расточить в корпусе посадочное место, а на оси прошлифовать поверхность.
Ну, есть же моторы где сальники изначально установлены..
Вот у меня в QS205 так и было, но несмотря на то что мотор новый, я все равно сальники перед заливом масла сменил...
AUDIMEN
Цитата: Mike 372 от 16 Июль 2022 в 12:16У него заявлено 180 Нм. Как он в крутые горки, вытягивает? Если например градусов 15 будет?
Это мне вопрос? Если да, то я хз, у нас в Питере особо крутых подьемов нет, да и катаю я по ПЧ в основном и плюс ко всему, у меня скоростная намотка 3Т не тяговая B-)
