клон ЗУ аймакс B6
Автор kuznechov119m, 09 Май 2017 в 10:03
kuznechov119m
хотелось бы узнать как у кого клоны работают , и главное  какие настройки устанавливать  на ЗУ , я пока везде поставил  oFF  , по ограничению времени и залитым амперам  понятно (мне только функцию Pb нужно) , но другие может зря отключил  также заметил когда ЗУ  перемещать или встряхнуть  немного при работе , изменения происходят либо где то не пропай , либо провода к аккумуляторам плохо в самом ЗУ  контачат
аймакс на Али покупал  где отзывы покупателей по нему только положительные были
kuznechov119m
вот такие настройки я сам установил , кроме нижнего снимка    для чего  эти не понял
acyd
waste time - сколько ждать между зарядом и разрядом, когда идет циклирование.
Не рекомендую разряжать свинец током более 1а, т.к разрядный резистор обидится, либо заменить на резистор такого же номинала, но большей мощности(есть на ютубе доработки)
И вообще для свинца - не очень выбор, неважно клон или оригинал.
kuznechov119m
#3
СПАСИБО   в плане разряда не планирую им пользоваться  , а заряжать  вроде бы заряжает
сейчас поставил дозарядить УПСОВый  7 амперник  , ток 0,7 ампер  выставил   НРЦ  аккумулятора  13  вольт  , аймакс практически за минуту дошёл  до 14,7 вольта  и затем  ток заряда снижаться  начал , сейчас 0,1  ампер  конца заряда на моём клоне скорее всего не дождусь
придётся  по  небольшому нагреву аккумулятора ориентироваться  , либо по времени отключать
сейчас  немного переместил ЗУ      ток возрос до 0,5 А  напряжение неизменно 14,70 вольт , на аккумуляторе вольтметром меряю 14,71
acyd
именно заряжать свинец этой и подобными зу так не рекомендуется, почитайте подробно "свинцовые темы", подобный режим заряда - смерть свинцу.
kuznechov119m
я вообще этот аймакс понять не могу , уходил ненадолго перед этим он  как понимаю сам разряд повёл ,
напряжение убавляться начало  последнее показания индикатора чуть поменьше 14 вольт было , сейчас уже 13,06  миллиамперы растут , ток при этом 0,7 показывает , само ЗУ  холодное
а насчёт выбора зарядного , только у этого возможность  от 2 вольт свинец заряжать  нашёл в характеристиках , остальные ЗУ  под 100 000 рублей стоят , недавно правда увидел Кулон 912  такое напряжение способен выставить
и насчёт убийства свинца , недавно с аймакса снял  мотоциклетный 4 А/ч   , в простое отлежал около 6-ти часов НРЦ  13,27  сейчас , как конкретно аймакс  свинец убивает ?  производителем заявлена зарядка Pb и на ютубе  видео-роликов полно , как именно автомобильные люди восстанавливают
kuznechov119m
Цитата: TRO от 09 Май 2017 в 14:36
Цитата: kuznechov119m от 09 Май 2017 в 09:34
...думаю так не должно быть , но всё таки подожду чем это кончится ...
Очень даже должно, ждать не надо, вы кипятите аккумулятор (ухо приложите), ему от этого лучше не становится.
Эти зарядки не в состоянии корректно определять конец заряда свинца, особенно если пытатся заряжать с малого тока, поэтому пользуйтесь ограничением по количеству залитой емкости (должен заметить, что у меня на таком как у вас поддельном зарядкике, при отсечке по количеству влитой емкости зарядка пищит и сигнализирует об окончании заряда, но фактически заряд не вырубает, и продолжает заряд, проверьте это перед использованием).
вот аккумулятор который аймакс заряжал ,  доступ к обслуживанию есть , Китайцы  получаются  долив воды предусматривали , на аккумуляторе  написано гелевый , потрескиваний никаких не было  (про это знаю) аккумулятор реально зарядился , разряд аймаксом делал   при  12,3 вольт переключил на заряд в связи с сильным разогревом корпуса , когда крышку открыл пробки сам снял , не выстрелила не одна
вообще то тему по клонам создал , может кто делится будет глюками , у меня главный  после того как встряхнуть легонько меняет направление , к примеру сейчас задел  на заряд переключился  успел  разрядится до 13,04  при этом корпус холодный , получается мой экземпляр после старта вообще трогать нельзя и конец заряда  самому определять , не понравилась что попадал на включение  резко переводящая в заряд  в 14,7  вольт , следующее нажатия кнопки старт переводит в нормальный режим заряда , кстати если  в ЗУ  предусмотрен заряд  постоянным напряжением  остаётся найти как им пользоваться , либо регулировка  где есть , либо  для Pb  меньше 12 вольт ставить
kuznechov119m
http://forumrc.ru/Download/imax-B6.pdf
пока лучше этой инструкции не нашёл
в моём клоне при зарядке свинца основной глюк  при заряде ЗУ  само может перевести к плавному  падению напряжения , на то что это разряд ведётся не похоже так как НРЦ  при подключении ниже того до которого аймакс опускает , затем только принудительно можно в заряд перевести достаточно потряхивания устройства бывает повторного нажатия кнопки старт достаточно
хотя по свинцу читал про клоны аймакс , на заряд ставить только разряженные аккумуляторы
сейчас вначале поставил разряд током 0,2 ампера ,отсечка по напряжению 11 вольт выставлена  посмотрю как аккумулятор  себя поведёт , должен сам на заряд переключится при достижении 11 вольт  и затем в конце заряда  на индикаторе FULL высветить , если сильно при разряде будет греться отключу , хотя на перегрев 80 гр выставлено
kuznechov119m
решил вскрыть ЗУ  , обнаружил не пропаянную ножку резистора , при встряске видимо  контакт появлялся  и заряд  шёл нормально , но в основном  отключался  , пропаял  пока всё прекрасно работает
не знаю как на долго хватит , и на что этот резистор неконтачащий мог повлиять , фото ниже показал красной стрелкой на место плохого контакта
