avatar_AndreyA
Батарея lifepo4 А123 с Таобао б.у. Стоит брать?
Автор AndreyA, 22 Апр. 2017 в 22:54
AndreyA
Обнаружил на просторах сети эти батареи, интересует ваше  мнение о их качестве и из чего они в таком кол-ве у китйцев? Стоит ли присмотреться для покупки?
https://world.taobao.com/item/548345417385.htm?spm=a312a.7700714.0.0.LGMyo3#detail
Описание с гуглопереводчика
3 и 7 строки! Содержащие батареи 21 3.3V19.5AH! Много уступок! Может оптом! Нет защиты пластины первоначально новый низкое сопротивление достаточный потенциал композиции фосфата A123 клеток лития железа: Серия 3 и 7 в комбинации (7S3P) напряжение батареи: 23.1V одна строка батареи Номинальное напряжение: 3.3V батареи материал: литиевые аккумуляторные батареи фосфат железа LiFePO4 емкость батареи: 58AH выше (58000mah) размера батарейного блока: длина ширина высота 162 мм * 210 мм * 245 мм веса около батареи: 13.5kg оригинальных лазерной сварки стек А123 элемент, имеющие основную особенность аккумуляторной батареи выгружает при большом токе ни тепло, но и значительно уменьшает сопротивление соединения, камера была в верхней части исходной проволоки лазерной сварки, когда эта линия сохраняется легко разобрать без необходимости повторных братий DIY сварочной проволоки во время установки защитной пластины обнаруживается, следующим образом: мономер параметр номинальное напряжение: 3.3V разряда ток: 200A зарядный ток: 20.0A (максимум 2C 40A) низкое сопротивление максимальное напряжение заряда: + -0.05V непрерывный ток разряда 3.65: 200A (10C) максимальный ток разряда: 600A (30C) минимальное напряжение разряда: вес 2.00V: 500 г размер (мм): 7,0 (толщина) х 161 (ширина) x227 (длина) использует: ксеноновые фары, светодиодные фары, автомобиль аварийный пуск-назад инверторы, инвертор морских открытый блок питания резервного копирования, ноутбук , Достоинства мобильного телефона, подсветка панели солнечных батарей, электрический трехколесный велосипед, лития-железа на открытом воздухе мобильного электрооборудования батарей свинцово-кислотные воды: 1 лития фосфат железа для жизни более 2000 циклов, срок службы до 10 лет, свинца кислотная батарея в несколько раз, быстрее, чем свинцово-кислотный аккумуляторные батареи водные N раз, один входа, больше не частая замена батарей; мощные, устойчивые сильноточный разряд, применимый к любому другим электрическому оборудованию. Свинцово-кислотные батареи одного и того же размера составляет одну треть от веса. Пусть вам в поле работать проще и удобнее! Купить Примечание: Эта батарея батареи демонтаж, физическая карта, индивидуальный корпус батареи (сталь) имеет выпуклость или столкновение царапанье, как, но не влияет на требования к рабочим характеристикам батареи перфекционист, пожалуйста, тщательно выстрел!
Фотки:
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
kol
Конечно стоит дешего и китайцы крайне редко совсем не обманывают.
saska
Я брал с тао несколько раз только уже разобранные поштучно, меньше 19а не в одном не было.
Maestro
Кто может привезти указанные выше батареи в Украину, отзовитесь!
есть интерес на 4 блока.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
sweetest
тот же самый интерес, так что нас больше будет))
до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч
_claw
проверил я эти банки лично. выбрал себе 24 шт, но при отборе в отсев уже ушли шутк 15 по причине разбаланса. на одной вообще была разница 2.7 - 3.15В. себе выбрал с разбегом 5mV. потестировал наскоро 1 ячейку. емкость оказалась в р-не 56,3АН. гонял током 0,5С.  другие ячейки тестить времени уже не было, думаю что они в этих же пределах. как вы понимете тестить проблемные сборки не было смысла. если будете брать, то думаю что вам гарантированно прилетят банки с разбеженными ячейками 30-100mV. на самом деле там не настолько критично, просто я себе выбирал самые лучшие, китаец аж рожу кривил :pardon: а так на внешний вид банки приличные. все идут с крышками и бмсками, как будто только с машины сняли. мятых нет, мне точно не попадались. дату про-ва определить затрудняюсь
славян
Там одной почте России нужно будет отстегнуть...
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
[user]_claw[/user], а предлагаемая сборка 4S3P,в каком виде,не знаешъ?
VoronNew
с какого рожна тащить такое ПР ? транспортными компаниями с помощью посредника без вариантов. Мне например ТК Деловые линии привезла 72кг от Забайкальска до Питра (более 7 тышш км) за 2600р. за 10 дней.
_claw
[user]славян[/user], знаю. откусанные 7S3P до 4S. аккуратно откусаны
[user]VoronNew[/user], деловые оборзели. жда в 2 раза дешевле будет. только дольше
VoronNew
Как по мне куда больше оборзели китайцы которые за доставку до границы этих же самых 72кг просят 480юаней. А по расстоянию везти им меньше.
С жда я дел ни разу не имел, да и на фоне общей стоимости заказа все эти +\- тышша не так чтоб уж критично, а вот то что цацки для игр приедут быстрее приятнее  :-D
_claw
если доставка из Шенженя, то люквай, те 6 юаней за кг к забайкальску это очень даже дешево! не забываем там бензин весь покупной и автобаны везде по цене 2 юаня за 10 км!! ну или около того
славян
#12
Цитата: VoronNew от 18 Май 2017 в 12:14
[с какого рожна тащить такое ПР ? транспортными компаниями с помощью посредника без вариантов. Мне например ТК Деловые линии привезла 72кг от Забайкальска до Питра (более 7 тышш км) за 2600р. за 10 дней.
Мне до их конторы 200км.Мастер-тао,который в Забайкальске,отправляет только ДЛ,Энергия и ПР,а вы тут про ЖДА.
VoronNew
у нас он вроде тож пока не бесплатен  :-D ну и доставка была с Гуанчжоу  (тож нифига не близко).
_claw
[user]VoronNew[/user], а ниче что он там ровно в 2 раза дороже
славян
Украинцы,а ведь как-то люди тарятся с тао и шлют напрямую в Украину!
VoronNew
