Детский снегоход "Снежок" или мой первый блин
Автор karmey, 22 Апр. 2017 в 21:12
karmey
Всем привет! Как-то в ютубе случайно увидел ролик про Виллис, благодаря ему попал сюда, в электротранспорт, перечитал кучу интересных тем и заболел задумкой сделать для сына транспорт для веселья. Поскольку опыта в строительстве подобных вещей не было, то постройка немного затянулась.
Двигатель-от вентилятора АУДИ
Гусеница - 3 ремня ГРМ+алюминиевые уголки (Идея Павла Сергеевича с ютуба),
Рама - Джокерные трубы (Спасибо Bro, Stalker),
Цепи/звезы - 25H (10-55-19-55),
Подшипники  - KP002, KP001, 205
Контроллер  с Али (24 В 500 Вт),
Дроссельная ручка с Али,
Аккумуляторы - свинец с упса,
Токарку заказывал в гаражах,
приводные звезды для гуски точил вручную из листа 3мм
Закончил его в середине марта, особо много поездить не получилось, но многие недочеты исправить успел. Пока что сыну 3 года, и думаю следующей зимой будет весело.
big17
karmey
Александр CRV
#3
Очень хорошо. Но сиденье для малого слишком высоко. Это на взрослого. Если понизите сиденье будете меньше переживать что перевернется. У меня теже ошибки были. Когда ребёнок проезжает по диагонали колею или след взрослого снегохода его норовит опрокинуть а ноги не достают чтобы это не было проблемой.
karmey
Спасибо! Да, посадка высоковатая, попадая в ямки норовит перевернуться. Буду исправлять
Stalker
Если это первый блин , то дальше уже тортики должны пойти ! :-)
Хоть комуто джокерный опыт пригодился . Очень рад !
Сразу предупреждаю , на новых трубах хром не фонтан  . Поэтоу требуется уход (протирка , сушка ).
Лонжероны сзади соеденены балкой ? Может есть фото с заденго ракурса ?
Коекакие идеи по раме возникли .
karmey
До тортиков еще далеко :-)
Гуска выполнена в виде модуля, с рамой соединяется жестко через трубный хомут
RUS-LAN
Молодец, качественно собрано, но с высотой сиденья явно перебор, отпускай вниз центр тяжести.
Рулевые наконечники, которые идут на лыжи смотрят вверх, думаю это не безопасно, нужен колпачок либо перевернуть.
Был у меня  опыт в снегоходостроении с ДВС 15л/с и вариатором, тоже сиденье изначально сделал высоким потом подрезал.
karmey
Рулевые планирую заменить на более легкие
Сейчас стоят стойки стабилизатора с ауди, они в совокупности порядка 1кг весят
Stalker
Я для второго трайка такие брал в ПРОКАРТе ,с правой и левой резьбой и тяги к ним .
RUS-LAN
Я на снегоходе тоже устанавливал стоики стабилизатора, а на машинке тоже таки поставил.
karmey
Всем привет. Расскажу немного о гусянке. Использовал алюминиевый уголок 15*15*1,2 и 3 ремня грм от ваза на 122 зуба, из которого удалил зубцы через 1. В итоге в место удаленного зуба отлично ложится уголок. Для удобства монтажа сделал приспособу, чтобы получилось ровно. Для скрепления уголков с ремнем использовал болты М4.
Александр CRV
А как себя ведет конструкция джокерная? Ну в плане кроме штатных зажимов как то усиливали? Играет на ямах или жестко? Есть тут задача сделать под свой снегокат конструкцию и пока не решил из чего. Эти крепления джокерные не выглядят надежными. Красиво и дорого, но  что то доверия не внушает.
И еще вопрос если эти хромированные трубы болгаркой резать хром сильно обгорает?
karmey
Сами трубы достаточно прочные. Соединители конечно слабые. В своей конструкции не усиливал, так как сын у меня еще маленький и база не такая большая. Единственное что сделал, так это вкрутил саморезы в соединители, чтобы не прокручивались на трубе. Болгаркой, думаю, не стоит. Прекрасно пилится полотном по металлу, причем самым дешевым
poraboloid
Пилить их необязательно, продаётся к ним обрезчик круговой, как кондиционерщики используют.
Принцип действия как у ключа для закатывания банок.
Александр CRV
Крепления слабые, хром на улице придет в негодность и пропадет единственное преимущество. Прихватить к ней что-то жалко опять же испортишь хром.... Пожалуй водопроводная труба покрашенная серебрянкой будет получше для меня. Лучше из профиля сделать квадратного тем более что он есть, но тогда будут острые углы единственное что смущает в плане безопасности. Сгибать профиль под 90 градусов врятли смогу.
Stalker
Чегото я не заметил на своих конструкциях  всего , чего вы здесь понаписали . :-)
Первая машинка исправно служит третьему хозяину - ей уже 6 лет .
Трайк Джокер тоже бегает . Ничего не развалилось ! :-)
Я бы и второй трайк собрал из джокера , но бес попутал - профили под руку подвернулись .
Труба спокойно режется и труборезом и болгаркой (чуть темнеет по краю реза).
Сварка ....   , ну это кто как и чем варит .
Мне товарищ для первой машинки мост передний варил , даже и зачищать не пришлось , серебрянкой задул и все .
P.S. Впрочем на вкус и цвет ..........
Bro
Гуся огонь!!! Буду делать такую же! Моя уж больно "скользкая".
