Поясните по батарее
Автор DrVooDoo, 18 Апр. 2017 в 14:21
DrVooDoo
Заказал 1500w 48v мотор-колесо из Китая, сегодня должно придти. Заказал без батареи, чтобы на таможне проблем не было.
Вот сейчас сижу и выбираю.
Встал вопрос по характеристикам.
Вот написано например, батарея, 48v, 20 ah. У неё какая мощность? 48*20=960 ватт/часов?
Это значит, что, грубо говоря, я на максимальной мощности 40 минут смогу ехать?
И если не трудно - подскажите, с какими характеристиками брать батарею под данное колесо, и, если возможно, посоветуйте. Бюджет - 30к край.
BattleCruiser
Правильно выбирать мотор под батарею, а не наоборот.
48Вт*20Ач = 960Вт ч - это емкость. Китайская дешевая батарейка такой емкости может давать 500Вт (если брать больше - батарейка быстро умрет).
Зачем брать мотор на 1500Вт, если нет денег на батарейку с разрядным током хотя бы 30А , мне не понятно:(
За 30кр наверное можно взять только липоли.
На 4 такие батарейки + обвзяку должно хватить.
https://hobbyking.com/en_us/multistar-high-capacity-6s-10000mah-multi-rotor-lipo-pack.html
На 4 такие наверное уже не хватит.
https://hobbyking.com/en_us/multistar-high-capacity-6s-16000mah-multi-rotor-lipo-pack.html
DrVooDoo
Ну на самом деле мотор китайский, и какая реальная мощность будет - я не знаю.
Сам продавец в переписке рекомендовал аккумуляторы 48v 18ah.
Вообще в планах у меня кататься не на всю катушку, а просто как помощь при въезде в горку (от дома до работы ~12 километров, с очень сурьезными перепадами высоты).
Так, чтобы средняя скорость была 15-17 километров в час.
BattleCruiser
На 12км при зарядке на работе хватит и двух 10Ач липолек. Кучу денег сэкономите:) Мне на 25км хватает 5Ач на медленном велосипеде (средняя 25км в ч) и 15Ач на быстром (средняя 35км в ч).
DrVooDoo
Есть у меня 4 батареи от ибп, по 12 вольт 7 ah, их реально поставить (на время, попробовать всю конструкцию), или такая себе идея?
quadlike
Свинина сразу сдохнет от 30А
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
BattleCruiser
Вообще раз свинцовые батарейки уже есть - то попробовать надо обязательно! После этого сразу откажетесь и от идеи ездить на свинце, и от идеи покупать дешевую литий-ионную батарейку с малым током отдачи. А от 1-2 быстрых разрядов свинец не умрет:)
spb-e
Не сдохнет по крайней мере не сразу  :-D помучается.
9II-I82-78-78
Rjkz
насоветовали уже...знатоки.
1 если на моторе написано 1.5квт это ещё не означает что у тебя будет конфиг такой мощности
2 контролер какой? он и определяет мощность твоего конфига в основном
3 батарею у китайцев брать нельзя, в лучшем случае половина заявленной ёмкости.
если сам не шаришь,то возьми литиевую батарею у e4bike. и цена норм и нервов сэкономишь.
DrVooDoo
Мне тут с батареей уже помогают.
Контроллер 22a current, 45a maximum.
lss
Если ехать далеко не надо, возьмите LiFePo4 10Ah и более и будете спать спокойно.
