Зетта - автомобиль с асинхронными безредукторными мотор-колёсами
Автор Fritz, 14 Апр. 2017 в 21:01
slav
Цитата: SMILE1 от 22 Фев. 2020 в 17:10в Оке кузов несуший. Это значит что в нем нельзя вырезать никаких отверстий и менять расположение лонжеронов.
Т.е. даже 10кВтч аккумуляторов в ней поставить тупо некуда.
Там бензобак занимает примерно 50 литров объёма , можно прикинуть сколько там квт влезет ?!   :bw:
Как стоковый вариант !  ;-)
MedvedUA
Та ладно, абсолютно все железки несущие, Уважаемый идите погуглите и поймите что несущий кузов - банальное навешивание плоских панелей на пространственный каркас, только каркас этот сделан не из швеллера а из листового металла специально отштампованного....
И название ему лонжероны.
SMILE1
Цитата: slav от 22 Фев. 2020 в 17:35Там бензобак занимает примерно 50 литров объёма
А чо не 150?? раз примерно  :pardon:
Цитата: MedvedUA от 22 Фев. 2020 в 17:43Уважаемый идите погуглите
Сразу после вас ))) сначала что такое отбортовка, а потом с учетом этого нового знания найдите в машине хоть одну "плоскую панель". Не обязательно в Оке, в любой машине с несущим кузовом.
Non credo quia absurdum
MedvedUA
Цитата: SMILE1 от 22 Фев. 2020 в 17:44Сразу после вас )))
какие мы гордые - идите изучать сопромат, и ответьте почему гнилой жигуль(ока кстати тоже жига) у которого крылья,двери,крыша, днище сгнили к чертям а он все никак не расползется по асфальту и не сложится в ровную кучку гнилого железа. а ездит и ездит.
SMILE1
Цитата: MedvedUA от 22 Фев. 2020 в 17:59почему гнилой жигуль.... ездит и ездит.
[user]MedvedUA[/user], Как изучавший сопромат, термех и детали машин, отвечаю: потому что в нем заложен стандартный коэффициент надежности 1,4. Помимо прочего это означает что деформация кузова перейдет из упругой в пластическую при отсутствии 40% деталей.... "примерно" )))
slav
Цитата: SMILE1 от 22 Фев. 2020 в 17:44А чо не 150?? раз примерно
Ока у меня в гараже , все замеры сделаны , интереса ради !  :exactly:
SMILE1
[user]slav[/user], бак-то перемерь.... поточнее. :look:
[user]владимиррр[/user], в Оке кузов несуший. Это значит что в нем нельзя вырезать никаких отверстий и менять расположение лонжеронов.
Если осторожно, то можно. Всё-таки 50 лет назад не так скурпулёзно равнонагруженные элементы считали. А если ещё новые элементы разумно включать в старый силовой каркас, то можно очень даже многое. Вместо бензобака точно войдёт много и можно тоннель заплнять. Только надо с развесовкой повнимательнее - желательно батарею к моторному щиту, загрузить передок.
SMILE1
Цитата: edw123 от 22 Фев. 2020 в 18:17Если осторожно, то можно
Конечно можно.
Только (т.к. это не единичное транспортное средство) заново ОТТС придется получать. Т.е. весь смысл использования чужого кузова исчезает.
И я так понимаю, как раз сейчас Зетовцы этим ОТТС и занимаются.
Цитата: SMILE1 от 22 Фев. 2020 в 18:32
Конечно можно.
Тю-ю-ю... да переоборудование на электротягу однозначно ведёт в НАМИ, что уж там до кучи ... Хотя я вот Оку не очень вижу в качестве донора, всё-таки очень старая разработка, под другое заточеная. Посчитать заново силовой каркас нынче не очень дорого и долго, а уж под мотор-колёса вообще новый кузов - самый правильный вариант.
SMILE1
[user]edw123[/user], есть переоборудование, а есть ОТТС и это два совершенно несравнимые, по степени геморроя, пути.
slav
Бак то конечно поменьше , но измерял саму полость , им занимаемую .  :bw:
Добавлено 22 Фев. 2020 в 19:15
Цитата: edw123 от 22 Фев. 2020 в 18:39под мотор-колёса вообще новый кузов - самый правильный вариант.
Да , это очень приятно для творца - всё сам создал , с нуля !   :exactly:
Переоборудование - это единичный случай, а не промышленный, а для промышленного - это обычный путь, запланированное лечение геморроя - уже и не геморрой.
Добавлено 22 Фев. 2020 в 19:33
Распределения сил, моментов сильно другие. :exactly:
SMILE1
Цитата: slav от 22 Фев. 2020 в 19:12Бак то конечно поменьше , но измерял саму полость , им занимаемую
Ну и сколько батареек в нее влезло-то??
Цитата: edw123 от 22 Фев. 2020 в 19:31Переоборудование - это единичный случай, а не промышленный
Т.е. использование чужого кузова никаких плюшек производителю не дает. Правильно??
Кроме наличия уже имеющегося полного производства такого автомобиля.  :pardon: Конкретно про Оку не уверен, осталось ли что-нибудь из штампов, линий сварки и сборки.
7ambrion
в оке нет практической ценности ) там даже полный привод никак не реализован, не говоря уже про изоляцию )) если даже в сугробе не застрянешь, то все равно замерзнешь насмерть )))))
Какой ещё сугроб? %-) Это же городской лёгкий транспорт тут.
7ambrion
Цитата: edw123 от 23 Фев. 2020 в 01:20Какой ещё сугроб?  Это же городской лёгкий транспорт тут.
ну снег ночью выпал, снегоуборочная по двору прошла и присыпала все помойки слегка )) копать чтоли? ))))
