avatar_эриксон2
Разрядник от грозы своими руками.
Автор эриксон2, 12 Апр. 2017 в 22:25
эриксон2
Друзья привет. Подскажите пожалуйста, из чего можно сделать разрядник, для защиты от молнии, между ветряком и контроллером. Есть задумка на каждый фазный провод использовать автомобильную свечу с заземлением, только вот сколько ставить зазор электрода? после свечи от прорвавшего импульса использовать варистор, к примеру 10D-390K 10 мм 39-50В (система на 24в) с предохранителем или автоматом. Как думаете свечу возможно использовать? или предложите другой вариант?
poraboloid
А в чём проблема взять готовый разрядник, на нужное напряжение ?
эриксон2
Варисторы ещё можно, а разрядник, к примеру 50кА стоит многовато.
poraboloid
А куда вам 50кА ?
Его задача создать ток, достаточный для перегорания предохранителя.
И свеча зажигания их тоже не потянет.
эриксон2
#4
Цитата: poraboloid от 12 Апр. 2017 в 22:58
А куда вам 50кА ?
Предохранитель или автомат на себя возьмёт варистор, а свеча как бы на первом эшелоне защиты, при пробое от импульса через зазор перенаправит  в землю, а остальное погасит варистор.Задумка такая .
poraboloid
Разрядник как на картинке выше покупал строенный, по цене до тысячи рублей, марки IEK.
Дело правда было несколько лет назад, когда электрику на даче переделывал.
AZM.SU
Варисторы ставьте.
Но учитывайте, что после удара молнии есть не иллюзорный шанс, что у Вас выгорит дома (расположенного рядом с точкой удара молнии) почти вся электроника (телевизоры, комп, усилители НЧ (ресиверы и прочий хи-фи) если есть), не выгорят только сотовые телефоны, потому что они сразу и автоматически защищены от мощного электромагнитного высокочастотного импульса.
Чтобы минимизировать потери электроники надо:
- Варисторы вешать как можно ближе к месту куда ударит молния.
- После места где молния уйдёт в землю (варисторов), линию пропустить через дросселя (как минимум намотать витков 10 провода на феррит от строчных трансформаторов телевизоров/кинескопных мониторов).
- Ещё одни варисторы повесить уже на линиях внутри дома.
- Путь электричества молнии сделать максимально прямым (без петелек, колечек из провода).
Молния это по сути генератор импульсного напряжения/тока, с очень крутым фронтом и он создаёт ВЧ импульс мощностью мегаватты или даже гигаватты с широким спектром, от постоянного тока до сотен мегагерц, который как и любая радиоволна принимается любой антенной, которой являются зачастую соединительные провода между акустикой и усилителем, провода внутри корпуса телевизора, внутри усилителя, компа (если наглухо крышкой не закрыт), другие провода и создают в цепях напряжения потенциалом от десятков до десятков тысяч вольт с токами достаточными чтобы у микросхем отстреливались кусочки корпуса.
Всё это не столько теория, сколько пояснение виденной своими глазами практики на разных объектах.
mr.Dream
Не нужно одевать каску для того, чтобы постоянно биться головой об стену. Нужно просто не биться. Для этого делается пассивная защита - молниеотвод. Несколькими метрами выше на той же мачте вешаете заостренный (обязательно) на конце шпиль из железного прутка, его заземляете. В таком случае грозовой разряд будет не искровым со светозвуковыми эффектами, а тлеющий. Вся мощностьггрозового облака, которая бы за короткий промежуток создала крутой фронт тока с высоким потенциалом рассосется за секунды или минуты без образования искрового разряда. Огни святого Эльма ) А варистор или разрядник не успеют спасти вход инвертора.
Demyd
Несколько раз приносили в ремонт КПшные стойки ж/д телемеханики, с выгоревшими разрядниками (как выше на картинке) и дыркой в текстолите под ними. При этом, абсолютно вся электронная начинка оставалась целой.  Цепь защиты линии была такой: разрядник, PolySwitch, варистор, конденсатор, ВЧ трансформатор. Для информации, стойки работают в поле на ж/д перегонах и подключены по воздушке. И кстати, по питанию защита стандартная, как в ПСшке.
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
AZM.SU
[user]mr.Dream[/user], увы, но молния не всегда уходит в самый высокий объект. Много раз в грозу стоя на балконе и глядя на город наблюдал как молния бьёт в подоконники последнего этажа, в ограждения крыши, хотя на крыше того же дома полно вертикальных железных штырей.
Есть на ютубе замечательные кадры по которым можно многое понять о молнии:
https://www.youtube.com/watch?v=OBAeLO3etcc
https://www.youtube.com/watch?v=EwcuSBlIPgw
https://www.youtube.com/watch?v=EiOc1z6YlDI
[user]Demyd[/user], удар молнии в воздушку за сто-двести метров от того места где подключено что-то к воздушке не то же самое, что удар молнии в десяти-двадцати метрах.
Прежде всего потому, что сама воздушная линия это трансформатор напряжения в ток и ограничитель напряжения (не встречал вживую воздушных линий способных держать на изоляторах более 500 тыс вольт, что по сравнению с молнией как пальчиковая батарейка с 500 тыс вольт).
