Замена ячеек в LFP батарее электровелосипеда
Автор setevik00, 12 Апр. 2017 в 11:27
setevik00
Добрый день,
Имеется 4х летний аккумулятор от китайского электровелосипеда марки Ibrido. На аккумуляторе написано, что это LFP Battery, 12v 8ah. Внутри имеется две пары блоков батарей без всякой маркировки, подключенные к неизвестному мне контроллеру. Хочется поменять ячейки батарей, так как аккумулятор уже подходит к концу своей жизни.
Не подскажете, что за батареи установлены в моем аккумуляторе? Возможно ли их поменять и что надо иметь в виду при замене? Обязательно ли менять на точно такие же или можно на другие LFP батареи заменить? Можно ли заменить на ячейки типа 26650?
Владислав
i
Похоже действительно лифер.
В этом случае не стоит торопится все менять, так как 4 года для лифера не старость. Возможно у Вас просто батарея разбаллансирована.
Для начала замерьте напряжение на каждой банке в конце разряда и заряда батареи.
Если обнаружите банки убегающие или отстающие, можно попробовать их подтянуть к среднему напряжению отдельно от все батареи.
