avatar_mihalich
Три ёмкости батареи
Автор mihalich, 15 Авг. 2010 в 17:49
mihalich
    Коллеги, конструкторы .
  Хочу довести до сведения  тех, кто не знает, что:
   1)  Номинальная ёмкость батареи определяется её разрядным  током 20 ти часового разряда.
         так для 100 АЧасовой батареи , при токе 5 ампер.
   2)  Реальная ёмкость батареи, зависит от величины разрядного тока и при разрядном токе равном
        номинальной ёмкости  = 1С  , реальная ёмкость  будет равна ~ 45 % от номинала или ~45 АЧ
       (согласно графика зависимости реальной ёмкости батареи от величины разрядного тока)
            Но , глубокий разряд , при больших токах, губителен для батареи, потому ~ четверть ёмкости следует оставлять НЕПРИКОСНОВЕННОЙ.  Но , тогда:
    3) Рабочая ёмкость 100 АЧасовой батареи , при разрядном токе 100 ампер, составляет ~34 ампер часа.
       Не соблюдение этих ограничений и определяет годовалый ( или меньше) срок их службы на электротранспорте.
      Подобная зависимость справедлива ( исследована) для СК батарей .
mihalich
http://e-m.org.ua/download/Misk/users/phpmwCFuo_76c1956.jpg
Peoner
прошу прокоментировать следующее: если "глубокий разряд , при больших токах, губителен для батареи" то как понимать данные о том что бОльшим разрядным током батарею можно разряжать до меньших значений конечного напряжения, чем мЕньшим током?
При больших токах маленькая площадь пластин не в состоянии длительно обеспечить большой отдаваемый ток. Химия не успевает продуцировать ионы в электролит. Напряжение и ток падают, а ёмкость запасённая в пластинах ещё есть. Постоит на отдыхе такой якобы разряженный аккумулятор, и снова готов доотдать то что с него не успели взять. Вот поэтому и можно разряжать большими токами до меньшего напряжения, разряда до "железки" не происходит.
mihalich
      Подобная информация от производителей аккумуляторов,  чтобы чаще покупали новые.
У эксплуактационников информация иная:  Активная масса заряженной минусовой пластины - прочный металлический губчатый свинец, по мере разряда превращается в глиноподобную, мягкую массу сернокислого свинца. Пузырьки газа, выделяясь , при больших токах не только с поверхности , но и из толщи пластины, сплёвывают активную массу в осадок..
    Не все банки в Батарее имеют абсолютно одинаковое Rо ; банка с бОльшим сопротивлением, больше газует,ещё больше увеличивает свое сопротивление, падение напряжения  и мощности , и, наконец переходит из источника в
потребитель - переполюсовывается  и добивается мощностью остальной батареи.    Подобная банка восстановлению не подлежит.
REM
Тема правильная и полезная, но имхо более уместна в источниках питания.
Химия непростая штука протекание реакций сильно зависит от температуры и  и про  диффузию не стоит забывать все это замешано, поэтому один  и тот же ток при +30 и при -20 две большие разницы для одной и той же АКБ, а ведь реакций которые протекают в свинце не меньше 12-ти (как говорит А. Сорока), но если не лезть в дебри науки первый пост Михалыча можна принять за постулат, я бы только добавил при температуре окружающей среды +20.
apeks
Михалыч прав.Мой опыт эксплуатации Фиата и электромотоцикла показал при больших токах емкость падает сильно.Единственое что помогает паузы в нагрузке
Сие справедливо в основном для "тяговых" АКБ, которые и не рассчитывались на "тяговые токи" :) не смотря на рекламу...
У стартерных и иже с ними "ВАРТА Хобби" - эта проблема не стоит остро :)
им хватает "скорости химии".
Оптима - так вообще в состоянии отдавать 800А не чихнув :) - из-за спец. конструкции токоотвода и рулонного дизайна пластин.
По поводу "осыпания" - да, характерно для "наливных"(со свободным электролитом) АКБ - в AGM & GEL технологиях эта проблема не стоит - но там стоит проблема ПРАВИЛЬНОГО заряда - без пузырьков воздуха, которые как раз губительны...
