Блок питания для ретардера(электромагнитного тормоза)
Автор Nicon, 02 Апр. 2017 в 19:41
Nicon
Всем доброго времени суток.
Прошу не пинать, если не в тот раздел залез или глупые вопросы задаю, не очень хорошо в этом всем разбираюсь)
Вобщем-то хотел попросить помощи, совета по поводу того как собрать блок питания для ретардеров(электромагнитный тормоз) для динамометрического стенда.
Занимаюсь сейчас постройкой динамометрического стенда для измерения мощности автомобиля.
Стенд будет тормозным, в качестве тормоза будут использованы 2 ретардера(тормоз на основе электромагнитных катушек)
Так вот, для управления данной системой уже выбрано оборудование для снятия и сбора данных а также контроллер для управления тормозами, но он выдает только управляющий сигнал( PWM 0-5в) который определает степень торможения.
Теперь мне нужен блок питания, регулирования мощности, который видя этот сигнал будет подавать соответствующую нагрузку на ретардер.
Есть пара нюансов, нагрузка я так понимаю так называемая индуктивная, и вобще наверное своеобразная, так как ретардер достаточно мощный и постоянно находится под воздействием на него нагрузки от вращения роторов итд, может я конечно ошибаюсь, поправьте...
И еще для ретардера надо постоянный ток, а на входе надо питать обычным трех или однофазным переменным.
Ретардеры сами по себе от больших грузовых авто и используются как горный тормоз, тоесть тормозят грузовик, у него 16 катушек по 12в для создания максимального тормозного усилия ему нужно 336А на 12в либо 168 на 24в
Объединить ихпоидее можно и в 48 и в 192 в я так понимаю
Таких блока я думаю надо будет 2 на каждый ретардер свой, так наверное проще будет преодолеть инерцию системы, или ошибаюсь?
Читал много в инете за бугром, все их стенды построены на 192в и они используют теристорные блоки питания вроде бы потому, не знаю говорит ли о чемто это....
Также была идея использовать сварочный инвертор с выходом в 24в.
Так вот, подскажите пожалуйста спецы, как собрать такой блок управления, возможно есть готовые решения? пытался найти, не смог, либо цена космос...
На фото сам ретардер что из себя представляет и спецификация...
Буду благодарен за любую помощь.
Заранее спасибо.
