avatar_-STEP-
Меняю МК кристалайт 1кВт на МК для самоката. Челябинск , с пересылом
Автор -STEP-, 31 Март 2017 в 08:20
-STEP-
Имеется данный мотор, покупал про запас, на замену основному. Но пришлось завязать с евелами, в связи с переходом на более легкое ТС. Холлы нужно поменять15.04 холлы поставил новые, но мой  контроллер спокойно работает и без них в безсенсорном режиме :exactly: .
Доп. фото по запросу .
Ниже по ссылке видео работы от этого контроллера:
https://goo.gl/photos/EssA9yckcSGKsu1E7
Приобретение контроллера оговаривается отдельно(+3000р. доплата) (по умолчанию на 60в, но перемычку можно поменять на 72В) 60А 15 фет. Ток можно уменьшить.
Хочу поменять на  переднее МК от самоката. С посадочным по дропам 65мм и диаметром 8".
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
-STEP-
