avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
NikolayS
Тоже пришли. Все в порядке. Добавлю что можно изменять выходное напряжение
6.6 - 10В
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
andreym
6.6 - 10В
и мои приехали :) еще не тестил...
ViaLactea
Цитата: NikolayS от 30 Авг. 2011 в 00:58
Теперь хочу всех порадовать! Супер весчь!
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Wall-Industries-SPW48S9-50-9VDC-Out-/270723857071?pt=BI_Cellular_Optical_Television_Test_Equipment&hash=item3f08663aaf#ht_1019wt_754
Вход 18В-75В!
Выход 9В! точно под народную фару!
50Вт!
Фара, рассчитанная на  8.4В, будет нормально работать от DC-DC  преобразователя 9В, 50Вт?
[b-b]Не уменьшит ли строк эксплуатации фары (долговечность светодиодов) повышенное напряжение в 9В[/b-b] (ведь фара рассчитана на  напряжение 8.4В)?
На мой вопрос могу ли я использовать DC-DC преобразователь (I have an electric bike with battery 48V. I will be able to use the DC-DC Converters for LED Bicycle Light?) Кен ответил так:
"I think you will need a logic controller to turn this unit on and off. It should work with LED lights, depending on their current draw."
т.е. что нужен логический контроллер для включения и выключения устройства. [b-b]Народ, подскажите, что это за контроллер такой? Как обойтись без него?[/b-b]
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
mevial
Светодиоды вообще имеют падение напряжения 3-4В и питаются постоянным током а не напряжением, поэтому от перенапряжения под удар попадёт драйвер питания светодиода. Обычно эти драйверы сделаны с запасом, и могут работать до 12В, поэтому с большой вероятностью от 9В всё будет работать нормально.
NikolayS
Для успокоения совести можно подобрать и припоять резистор между лапками трим и сенсор-
Понизить напряжение выхода на столько на сколько нужно - никаких проблем.
Если их просто закоротить то нижняя планка - 6.6В
Никакой контроллер не нужен, просто конвертер такую вещь поддерживает.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
NeeZ
Подскажите, паять умею, мотать обмотку нет, в схемах разбираюсь с трудом покупаю по принципу на радюхе даю схему мне набирают а я быстро скотчем клею то что дают и рядом пишу номерки.
Нужна дс-дс 48Вольт (75-80 макс) на 12 (желательно с возможностью регулирования) 3-12В если стоит до 15 +пересылку возьму срадостью или могу за 20 баксов взять "у кого есть или спаяют"
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
NikolayS
Сгорел мой айчарджер, и пока суть да дело, есть желание собрать временную зарядку из подручных средств.
Под руками конверторы
JC050B
http://www.lineagepower.com/oem/pdf/JC050_100B.pdf
и новые SPW48S9-50
http://www.ohiomicrowave.com/things/spw.pdf
набрать нужное напряжение ими не проблема, вопрос - (СС/СV надо ведь) - ток то они ограничивают?
Может еще есть какие подводные камни?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
andreym
боюсь что врядли.
да к тому же если и ограничивают, то нужно их как-то синхронизировать - а то какой-то один переполюсуется и привет.
те что у меня есть,[b-b] на 3.3 вольта [/b-b] имеют ограничение СС-СV
но походу подойдут скорее для лиферов - да и ток они выдают неслабый - 16 ампер почти в режиме СС
кстати пока ичаржеры на хоббите есть, может есть смысл купить запасной? дешевле всерно нигде не продаются.
NikolayS
А можно здесь поподробнее? Что значит синхронизировать и переполюсуется?
Я думал просто соеденить 4шт последовательно, напряжение близкое но все-же разное... Тот что с максимальным напряжением теоретически должен ограничить ток (мощность у всех одинаковая)
Или это имелось ввиду для случая параллельного соединения выходов?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
andreym
как раз для последовательного
смысл в том что проседать под нагрузкой будет первым тот у кого ток меньше, так вот если у него напряжения не хватит для просадки, может и в обратную пойти а это не хорошо(хотя скорее всего там и стоят на выходе обратные диоды)
вобщем надо пробовать аккуратно - вохможно все получится.
И начать с того что проверить токоограничение - тоесть есть ли оно и сколько ампер(если будет больше чем 120% от номинала  то стоит задуматься, а есть ли смысл мучать дисишку лишний раз)
NikolayS
Короче попробовал - сначала к люсенту подключил насос и увидел что ток 4.7А держится нормально. А потом взял и спаял  все вместе и проверил. Работает! SPW при подключении на 10В как-то стремно пищат - оставил их на 9.16В, до 41.8 сборку добил люсентом, подняв напряжение на нем резистором на 2.7кОм до 14.25В
На фото заряжается литиевая 10с сборка 17.4Ач
ток 4.89А (как раз, а то ей надо не более 0.3с - 5.2А, по даташиту NCR18650х)
Правда у люсента 14.25В*4.89А=70Вт - многовато что-то
У него сбивается реакция на резистор - сначала 14.25, нагрузишь, выключишь, включишь - 15В с гаком. Выключишь, уберешь резистор - нормальные 12.75, поставишь резистор - нормальные 14.25, нагрузишь - снова сбивается...
Вполне мне кажется можно рассмотреть возможность создания из дешевых SPW48S9-50 индивидуально заточенных зарядных устройств.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
andreym
на каком токе включается токоограничение у новых?
и вопрос номер 2 - а чего бы напрямую минвелом не заряжаться? или это неправильная версия без СС ?
за эксперимент +1 :)
NikolayS
Пока не получается проверить токоограничение новых - ищу нагрузку, насос не дал результата, срабатывает какая-то встроенная защита - может как раз и нет токоограничения... Откопаю нихром вечером - попробую еще раз.
Подрубить к БП (35.9В) последовательно конвертор можно (опять же новый не запустился), с люсентом (6.3В мин) работает, но напряжение итоговое 42.2В что для 10с многовато...
Можно как-то попростому от 0.2В избавится (ток грубо от 0 до 5А)?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
andreym
можно подкрутить минвел на мЕньшее напряжение.
там 2 рязика рядом с переменным - если фотку сделаешь, скажу какой перепаивать :)
NikolayS
Спасибо большое за совет! Открыл блок питания и увидел еще один переменный резистор за контактным блоком - спокойно накрутил нужное напряжение. Термодатчик еще висел на соплях - а я то думал что это вентилятор не крутится никогда :)
В процессе зарядки конвертор сильно греется и отрубается, поэтому прикрутил его к корпусу БП на термопасту. Также пришлось понизить температуру включения вентилятора допаяв к нему в параллель резистор похожего номинала. Без вентилятора - никак, перегревается.
В итоге уже нормально зарядил один раз на 12с, на 10с попробую завтра (изначально брал минимум напряжения с конвертора (6.3В), а он в таком режиме глючит с лимитом тока, попробую 8.6В еще укрутив БП)
(батарея реконфигурируемая)
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ViaLactea
Цитата: i от 30 Авг. 2011 в 13:06
"Isolated and Regulated" похоже, что развязка присутствует.
А что значит изолированная? На что это влияет?
NikolayS
Это значит что минус на выходе никак не связан с минусом на входе. И можно, к примеру, подключить два конвертора - входы параллельно, а выходы последовательно. Как собственно я и сделал. Обратите внимание на последнюю фотку - плюс питания конвертора соединен с минусом его выхода, без развязки это просто короткое замыкание.
Просто запитать фару - это не обязательно.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
ребят, подскажите пожалуйста преобразователь на 12 вольт с 24-72 или хотябы 60+-10/20 вольт.. очень надо ;)
лучше готовый
