avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
Цитата: yuri от 02 Авг. 2011 в 00:10
В схеме ошибка. 3 и 4 выводы микросхемы закорочены.
То я когда диоды рисовал, с нижнего диода соплю в лево повесил, действительно ошибка.
schemer
Цитата: NikolayS от 31 Июль 2011 в 23:58
Товарищи, все это конечно хорошо, тем более если умеешь!
Вы хорошо разбираетесь в электронике - подскажите, если я куплю за 9 баксов этот конвертор, он будет с 10-12s липолей выдавать 10В и мощность 30Вт (цель - питание фар и одной релюшки)? Или здесь есть какой-то тонкий подвох, который я простой юзер не вижу? :)
В принципе деньги не серьезные, можно взять и попробовать, но может есть явный подвох? Что деньгами разбрасываться просто так...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250845858468&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_2704wt_932
Я порылся у этого продавца в товарах и вот нашел за 8.5$ и уже с резистором меняющим выходное напряжение!
http://cgi.ebay.com/HRD-Series-Converter-DC-12v-24v-36v-step-down-9v-3A-/260784619944?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb7f981a8#shId
Vin 12-50V
Vout 6-25V
3A
35g
Выглядит он хорошо, видимо разрабатывали серьёзные люди, и цена адекватная, сейчас всё импульсное и не очень дорогое. Если его спаяли как задумали и не экономили на якобы не нужных в схеме деталях (как это любят делать братья китайцы), то скорее всего никакого подвоха нет. Всё будет работать как заявлено.
xaoyag
От короткого точно есть а от превышения по моему нет, она просто горит накоротко и все.
detoxic
LM2576-5 стоит рублей 60, плюс два электролита хороших на вход и выход, один диод быстрый на пару другую ампер, и дроссель 100-200мкГн
все это поедет до 3А с кпд под 80%
трехфазный вентильный привод без магнитов - это реальность
xaoyag
Тут есть одно но, от короткого она не зашищена совсем.
schemer
Уважаемые коллеги, сделать такой преобразователь нет никаких проблем. Микросхема МС34063, работает до 40 Вольт, стОит в SOT овом корпусе 7 рублей в Москве в Терре, в диповом чуть больше. Собирается по схеме приведённой в даташит Step-down, на любое напряжение. У меня батарейка 37,5 Вольт максимально. Собрал себе пиковый индикатор на 1003ПП1, а питание для него на МС34063. Всё вместе занимает чуть меньше спичечного коробка. Саму схему к сожалению не рисовал, брал прямо с даташита, но печать в Лайоуте если надо выложу, к сожалению сейчас прикреплённые файлы не отсылаются.
В том-то и дело, что у многих батареи больше 40В :) В этом случае помогут LM5010 (до 1А) или LM5085 (до 10А).
schemer
Насколько я понял разговор изначально вёлся о 36 Вольтах.
Ну или в (+) питания воткнуть мощный стабилитрон последовательно с МС34063, вроде на токи 500 мА есть такие. Напряжение питания станет меньше на напряжение стабилизации стабилитрона.
detoxic
LM2576HV - до 60В
aleks17121960
В любую зарядку импульсную 220В/5В воткнуться после кондера входного,всего и дел.Хотя,если интересней самому собрать,то извиняюсь.Справка-на моем скуте от 24В работает такой девайс.
Такое не со всякой зарядкой срабатывает. Например, 12В зарядка от планшета у меня меньше чем от 40В не пашет (точнее, на выходе меньше 12В), плюс к тому я ещё с нагрузкой не мерял, подозреваю, что большие токи от 40В она тоже не даст...
Там фокус в том, что понижающий коэффициент силового высокочастотного трансформатора может оказаться слишком большой... и даже при 100%-ном заполнении ШИМа нужное напряжение на выходе не получается.
aleks17121960
Ну так нам и не надо 12В,надо 5В.У меня китаицкая зарядка от левого телефона 300мА отдает,не свои 500мА,конечно,но хватает.От 36В должны практически все работать.
I3DMAN
Цитата: TRO от 31 Июль 2011 в 23:46
Если и делать мощный преобразователь, то с синхронным выпрямителем. А то плохой КПД будет сильно греть диод. Вот схема на мною любимой микросхемке.
Мощность ограничена только применяемыми мосфетами и параметами выходного дросселя. По сути дела это 555 таймер в одном корпусе с драйвером полумоста. Слева внизу переменный резистор задаёт своим номиналом частоту, а положение его ползунка задаёт скважность (выходное напряжение.) Стабилизациии нет никакой, на выходе будет напряжение пропорциональное положению ползунка резистора относительно напряжения батареи. Верхний резистор (50R*) через который питается микросхема нужно подобрать согласно входному напряжению(см в даташит, даташит в гугле, сейчас на схеме резистор для входного напряжения 12в).
Думаю эта схема обойдётся сильно дешевле 9 дохлых президентов.
Схема очень похожа на вот эту:
А тогда такой вопрос.
ЦитироватьСтабилизациии нет никакой, на выходе будет напряжение пропорциональное положению ползунка резистора относительно напряжения батареи
А как сделать чтоб стабилизация все таки была?
xaoyag
Ввести обратную связь или применить стабилизатор на выходе, импульсный или аналоговый на ваше усмотрение. ( это я про похожую схемку )Я так собрал зарядное, совместив 2 схемки. Сеичас так же практически везде хорошо применяются импульсные стабилизаторы из которых можно получить ток до 10 ампер например LM5119 при входном напряжении от 50 до 60В и выходном 12В можно снимать ток 15 ампер.
http://www.national.com/webench5/power/webench5.cgi?lang_chosen=en_US&VinMin=14.0&VinMax=22.0&O1V=3.3&O1I=2.0&op_TA=30
здесь можно задавать параметры и узнать какая микросхемка потянет вашу нагрузку а потом купить и спаять. Все стабилизаторы импульсные и стабилизируют без развязки по входу. Некоторые имеют встроеное ограничение по току и перегреву что просто не даст спалить такую микросхему или запрограммировать на нужный ток и не более. Хорошо эту функцию использовать для блоков СС/CV до определенного напряжения отсекает по току а потом стабилизирует по напряжению.
есть схемка зарядного на 2153
http://320volt.com/wp-content/uploads/2008/04/ir2153_40v_15a.gif
там есть обратная связь. http://320volt.com/ir2153-ve-atx-trafo-ile-simetrik-voltaj-cikisli-smps/  источник
Кто сможет переделать тот сможет применить
Одно время, мне нужен был срочно, блок питания на 3А 12в с велосипедной батареи 48в (для насоса лодку надувать). Взял первый попавшийся блок питания от ноута HP (я их в своё время много, на eBay, по 6 уе накупил). Был он на 18.5в и ток 4.7А. Подключил к батарее, и блок питания стал под небольшой нагрузкой цокать, несколько раз в секунду (не мог запустится.) Я разобрал его, как и ожидал, схема оказалась стандартсной на микросхеме UC3843 (попадаются и на UC3842, почти тоже самое). Я уменьшил в несколько раз резистор который идёт с выпрямленного сетевого напряжения на питание микросхемы. Всё заработало. Сразу подобрал делитель на обратной связи чтобы было 15в на выходе(хотелось чтобы насос надувал лодку быстрее), там на выходной части собрано на TL431 и какойто оптопаре. При подключении регулируемой нагрузки (есть у меня спираль нихрома на керамической трубке с большим крокодилом) оказалось, что напряжение падает ниже 15в при токе около 4А, если просаживать ещё больше, то ток растёт почти также как и падает напряжения, т.е., блок ограничивает не ток, а мощность. (неудивительно, ток в нём ограничивается по входу а не по выходу.)
NikolayS
Сначала о грустном...
Китайские конверторы за 9 баксов не держат заявленные 50в!
На 42 и меньше, нагрузка 25Вт работал, но на 47В умер. Также у него нет гальванической развязки.
Использовать можно но разумно.
Теперь хочу всех порадовать! Супер весчь!
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Wall-Industries-SPW48S9-50-9VDC-Out-/270723857071?pt=BI_Cellular_Optical_Television_Test_Equipment&hash=item3f08663aaf#ht_1019wt_754
Вход 18В-75В!
Выход 9В! точно под народную фару!
50Вт!
Вес правда около 120г (китаец 44г)
Цена 3$ плюс доставка, доставка 14.5$ +1$ за каждый дополнительный!
Думаю взять что-ли штучки 4
Что скажут уважаемые форумчане?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Жили бы вы в моём городе, я бы уже в очередь записался.
