avatar_xztost
Зарядное устройство VOLTA Electron 2200W 0-90В 0-25А [Алматы, пересыл]
Автор xztost, 27 Март 2017 в 20:48
xztost
VOLTA Electron 2200W - мощное зарядное устройство для любых литиевых аккумуляторов (работа в режимах CC/CV) с возможностью регулировки напряжения 0-90В и тока 0-25А с габаритами популярного EATON с встроенными индикаторами напряжения и тока. Есть индикатор, отображающий работу в режиме стабилизации тока.
Теперь владельцы мощных конфигов смогут заряжать свою батарею нужными токами и до нужного напряжения. Рассчитывать продолжительность зарядки исходя из потребностей. И этим же блоком можно зарядить, например, аккумулятор в авто, в квадрокоптере, в фонарике или даже мобильный телефон. Для радиолюбителей - хороший ЛАТР с широкими диапазонами.
Напряжение: регулируемое 0-90В
Ток: 0-25А
Мощность  2200W
Вес 1.9 кг
Размеры 250х125х44мм
Подключение: XT60 мама-папа в комплекте
Осторожно! Рабочая температура корпуса при полной мощности: до 60°С!
Встроенные высокопроизводительные вентиляторы работают всегда. При нагреве внутренних компонентов увеличивают обороты по мере необходимости. Шумит немного сильнее, чем EATON. Греется тоже сильнее, но без последствий для самого блока.
Вид спереди:
Сзади (синие детали - переменные резисторы для регулировки напряжения и тока):
Максимальное напряжение 90-91В:
Работа на нижних порогах напряжений:
Средние напряжения:
Цена нового блока 12500р
Пересылка ТК по СНГ БЕСПЛАТНО.
На данный момент принимаем только предзаказы со скидкой 10%, цена 11250р
VOLTA - Ателье Электротранспорта
http://volta.kz, https://nabatareikah.kz
