Сборка батареи на IMP3201057P22A
Автор alexpv, 19 Март 2017 в 14:18
Накопитель
Отлично получилось, я бы даже сказал - ФАБРИЧНО.  Только хочу уточнить, когда батарея сборка стояла на батарее, что там у неё полимеризовывалось?  У вас получился цельный неразборный блок?
350w - езжу медленно, но много
se80
#19
мне тожн понравилась работа. подскажите, а зачем паяли, почему не подумали стягивать алюминиевыми или медными брусками?
https://www.youtube.com/watch?v=mh9fptEnvcM
alexpv
Нет конечно, батарея легко разборная, на фото полимеризовался эпоксидный клей на  фрезерованных стеклотекстолитовых
пластинах.
Предпочитаю пайку и сварку, так что это дело вкуса. Если пайку алюминия победить, то скорость сборки и компактность соединения порадуют.
T300
Как побеждали, можете рассказать по подробней?
(припой, флюс, последовательность пайки, был ли теплоотвод)
alexpv
Все же есть выше, припой AL220, флюс рекомендованный к нему https://www.chipdip.ru/product0/6229 или Ф-64. Главное тренировка, мощный паяльник с диммером и еще момент - припой может покрывать алюминий не прилипая к нему ( и не собираясь как обычно в капли), поэтому трудно отличить качественную пайку от некачественной. Только тренировки и пайка образцов для механических тестов.
T300
Ясно, просто хотел уточнить.
А вы, как либо проверяете готовую пайку? Ну, или, как можно её протестировать?
alexpv
 Я сначала паял образцы из похожего материала, пробовал их разрывать. Потом припаивал к ячейки медные выводы, ждал несколько дней и проверял на прочность. Внешне качественная пайка почти не отличается от плохой. Спецприпой однозначно держится лучше (хотя паять им тяжелее),  температуру паяльника нужно поддерживать не перегревая его, при облуживании желательно как бы втирать припой в аллюминий (без фанатизма), отработанный флюс  я удалял губкой с водой и наносил его еще раз.
T300
Паяльник с регулировкой температуры есть,  паять медные провода умею. А вот с алюминием, дела не имел.
Видел только как высокотемпературным паяют. По этому, и спрашиваю. Спасибо  за разъяснения.
Получается, надо сначала облудить, потом можно на краю потестить механически.
Дальше собирать батарею, и затем, пропаивать контакты в сборе.
Интересно, на какой ток рассчитаны выводы ваших элементов, размер сечения выводов 45 мм на 0.3 мм ?
alexpv
Рекомендованные флюсы настолько зверские, в принципе можно сразу паять. Но лучше все же облудить.
При долговременной нагрузке с батареи ( 200 А) потери в медном проводнике сечением 13,5 мм2 и суммарной длиной в пару десятков сантиметров  малы по сравнению с потерями, например в  используемых соединительных проводах ( про ток перегорания вообще молчу). Алюминиевые выводы имеют сечение пропорционально большее другому удельному сопротивлению.
