Электровелосипед отключается под нагрузкой
Автор Protey, 17 Март 2017 в 09:48
Сергей Браславец
Подлежит ли ремонту аккумулятор 60v 20А/ч с трицикла.
yurgen
проведите тест аккума на вашем рабочем токе .
все сразу станет понятным.
возможные причины -
увеличилось вн. сопр. ячеек
потеря их емкости
нарушение межячеечных соединений внутри акукума
проблемы с силовым кабелем
проблемы с БМС
итд.
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: Surf_el от 19 Сен. 2023 в 09:14Название темы измените на смысловое.
И как минимум 2 подходящие темы уже есть в разделе Электровелосипеды. :-(
Байкал 138
Здравствуйте возникла проблема Подключил понижайку к батореи вход 60 выход 12 при тесте выдола на прямую 53 а потом вообще умерла видемо замкнуло вообщем дишовая была после этого поехал на велосипеде и он при полной нагрузке газ в пол стал полностью отключатся да при тестировании понежайку баторея была отключина от контролёра Помогите друзья в чем пречина его отключения
LoneWolfRU
У меня после падения батареи на пол вел стал отключаться под нагрузкой. Оказалось пластина оторвалась одна, нагревалась и отходила от ячейки, напряжение падало ниже минимального и контроллер отключался. Приварил обратно, заработало.
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
Байкал 138
Здравствуйте Потключил от батареи понежайку 60на12 баторея выдоет53 начал тестировать выдоет на прямую без понижения 53 а потом вообще умерла и походу замкнула дешманская была при этом батарея была отключина от кантролера Убрал её сразу но после этого велосипед стал отключатся когда газ пол Вобщем при полной нагрузке Подскожите вчем причина и что згорело Вывешеное калесо без нагрузки  крутит
Gorgy
День добрый, народ, выручайте.
Электро дрифт-кар. 36в.
Спаял батарею 18650 высокотоковую, качество нормальное. Murata VTC 5. На выходе 41-42В, все работало около полугода.
Проблемы начались недавно. На двух трайках одинаковые. Мотор-колесо спокойно крутится, если поднять, если поставить, то под нагрузкой дергается несколько раз и прекращает шевелиться.
Фазные провода с колеса у меня подключены через  WAGO (все работало ок на них).
Контакты проверял.
Холла датчики проверял по этому видео.
https://youtu.be/Yx5yMMY8Va0?t=323
Подкидывал новое МК и проблема такая же.
Ручку новую ставил, не помогло.
Ну и мотор крутится ровно и скорости переключаются, если колесо вывесить, так что не в холла проблемы.
Я думаю, что трабл решится и решалось все заменой платы, но у меня вопрос.
Что в плате могло выйти из строя, хочется научиться его диагностировать и менять.
В электронике я глуп, но перепаять элементы смогу.
G.E.na
?если газ потихоньку прибавлять до тех порпока не .начнет уверенно тянуть и дх проверялись с контроллером или отдельно чувствуется сопротивление прокручиванию рукой подвешенного колеса
G.E.na
Цитата: Байкал 138 от 19 Май 2024 в 17:41Здравствуйте Потключил от батареи понежайку 60на12 баторея выдоет53 начал тестировать выдоет на прямую без понижения 53 а потом вообще умерла и походу замкнула дешманская была при этом батарея была отключина от кантролера Убрал её сразу но после этого велосипед стал отключатся когда газ пол Вобщем при полной нагрузке Подскожите вчем причина и что згорело Вывешеное калесо без нагрузки  крутит
?после сброса газа продолжает .наваливать или приходится переподключать акб
G.E.na
.тоже появилась проблема после переделки контроллера серии кт36 36 в 12 а 250 вт .на 100 в питание 36+36 подвешенное колесо вращается но обороты такие же что от 36 в и рывок при не очень плавном .нажимании .на газ под .нагрузкой если очень плавно прибавлять газ стартует и далее управляется нормально но если газ с места прибавить чуть веселее толчек и стоп если переподключить .на 36 в  все норм .на 48 такае же история но питание цепей управления всегда 36 в контрик безхолловый с эмулятором без училки .т .е не универсальный  вперед од.на конфигурация фаз все остальные в зад
.причи.на переделки .на 100 в плохая ди.намика .на 36 в подъемы еле еле 10 в час
Kirpich419
Всем добра, может кто в курсе, не нашел такой проблемы, при наезде на неровности мотор будто срывается, гудит как будто сцепление включили и газ не отпустили(мотор 350 Ватт, контроллер 350, 17 А/ч)? По ровной тянет без проблем, даже в горку, фривил заменил, проблема не ушла.
ВовВовыч
Ну если при ударе, скорее всего контакт гуляет. Возможно, в колесе силовой или холловый. Ну или в разъёме.
