avatar_inetchik
Балансир для LTO.
Автор inetchik, 16 Март 2017 в 19:50
max89
LTO66160 40Aч 6s с балансиром от VladNSK на Лада Ларгус 1.6 16v с предпусковым подогревом двигателя от 220В
VladNSK
Цитата: max89 от 06 Окт. 2018 в 14:33Непонятно, светодиоды на плату не припаяны что ли?
Да, балансиры выпускаются без светодиодов. Некоторые используют эту плоскость
для приклеивания к радиатору. Некоторые ставят светодиоды сами (надо уметь паять электронику).
В этой теме есть учебный ролик, показывающий наглядно, как включаются-выключаются каналы
в процессе балансировки.
Но работа - не значит результат. Поэтому гораздо важнее не смотреть на "лампочки", а иногда измерять
напряжения на банках, может, вот таким приборчиком
https://ru.aliexpress.com/item/1-6s-RC-1-s-6s/32909746064.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.22.35676f044VWQjq&pvid=ded87f9f-1e22-4cf8-a67c-37a97e457413&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112271.0&scm-url=1007.13338.112271.0&scm_id=1007.13338.112271.0
Сам я его ещё не пробовал, только заказал.
Добавлено 06 Окт. 2018 в 15:09
Цитата: Gagik_Jan от 06 Окт. 2018 в 14:46Напомните пожалуйста балансир v27 балансирует до сотых или тысячных вольта?
Фабричная серия имеет точность балансировки не хуже +/- 1 мВ
Gagik_Jan
[user]VladNSK[/user], понял, спасибо.
Использую батарею 1p6s 38 ah.
max89
[user]VladNSK[/user], на середину октября вы обещали партию балансиров сделать - это будет v27?
Какие размеры балансира? Хочу прикинуть примерно куда его пристроить.
S_Kov
Цитата: VladNSK от 06 Окт. 2018 в 15:07Фабричная серия имеет точность балансировки не хуже +/- 1 мВ
Что-то уж очень высокая точность. А можно уточнить, если не секрет, какова в этой версии балансира точность резисторов в делителе на входе операционника?
VladNSK
При ручной сборке с подбором резисторов точность была раза в 4 лучше.
Резисторы 0.1%
Добавлено 06 Окт. 2018 в 16:32
Партия вышла, V27. Сейчас идёт тестирование и ожидание проводов из КНР.
Размеры на картинках
S_Kov
Очень симпатичная конструкция. Простая и.. изящная! (это высшая оценка у меня).
Кое-что в ней вызывает у нас сомнения (у меня и Микрокапа), но теория теорией, а то, что ваш приборчик успешно работает наверное уже не у одного десятка пользователя -это стОит всех электронных симуляторов ;)
А по поводу точности резисторов, если есть ручной подбор, то мой вопрос теряет смысл. Но что такое ручной подбор при фабричном производстве - я плохо понимаю. Как и то, зачем нужна такая космическая точность балансировки.
Но если отталкиваться от заявленной точности 0.1%, то арифметика говорит о том, что объявлять точность лучше 5 милливольт нельзя. Хотя, на мой взгляд , и такая точность избыточна.
rusmax
Подтверждаю
Что-то я запутался в версиях. V27 чем отличается от V20?
Gagik_Jan
Мою сборку 2p5s toshib 20ах балансир за пол часа с сотых вольта отбалансировал до тысячных доль вольта.
S_Kov
Цитата: Gagik_Jan от 06 Окт. 2018 в 17:01Мою сборку 2p5s toshib 20ах балансир за пол часа с сотых вольта отбалансировал до тысячных доль вольта.
Друзья, даже если здесь сейчас сто человек заявят, что у них точность получилась 0.0001 микровольта, то даже в этом случае никакого отношения к теме разговора это иметь не будет. Напоминаю, что если у резистора точность не хуже 0.1%, то это означает, что может так случится, что один из 10, 100 или 10000 резисторов может иметь отклонение 0.1%. Вот про эти редкие случаи я и веду речь. Именно они определяют технические параметры прибора при относительно массовом производстве. Понятно, что при ручной подборке про точность уже нет речи. Она будет такая, какую вы подберете.
VladNSK
Все балансиры проверяются. Иногда, примерно раз на сотню, параметр хуже. Идёт в брак.
Точность выбрана произвольно. Мне захотелось, чтобы она была примерно 1% от ёмкости АКБ.
Gagik_Jan
[user]S_Kov[/user], не совсем понял к чему вы это. Брак бывает везде, никто не застрахован от этого, я просто сказал, что экземпляр, который достался мне отбалансировал мою сборку до 3 знака (по показаниям не самого плохого мультиметра)
VladNSK
Цитата: rusmax от 06 Окт. 2018 в 16:54Что-то я запутался в версиях. V27 чем отличается от V20?
V27 имеет полную защиту от переполюсовки (в V20 -защищены только ОУ).
Кроме того разводка V27 приспособлена для автоматического монтажа.
Gagik_Jan
[user]VladNSK[/user], может вопрос покажется глупым, но почему аймаксом заряжать нельзя, а в машине от генератора можно? :bw:
VladNSK
В генераторе автомобиля нет 220 В.
Gagik_Jan
[user]VladNSK[/user], теперь все стало на свои места ;-D ну да ладно, дочитаюсь до понятной мне истины :run:
За балансир ещё раз спасибо.
VladNSK
Цитата: Gagik_Jan от 06 Окт. 2018 в 18:03теперь все стало на свои места
Честно говоря, я Аймакс плохо знаю. Думаю, дело в том, что его вначале включают
в сеть, затем устанавливают режим, а уже потом концы, на которых сетевой потенциал,
набрасывают на АКБ (имеющую ёмкостную связь с землёй).  Балансир при этом может получить импульсный "удар". Хотя, в V27 расчётная амплитуда такого (убивающего) импульса теперь повышена с 200 до 400 В.
S_Kov
Цитата: Gagik_Jan от 06 Окт. 2018 в 17:21Брак бывает везде, никто не застрахован от этого
Про брак никто не говорил.
