апгрейд покрышек 10"
Автор Serj, 08 Март 2017 в 18:01
Serj
Нашел такое чудо на али,
https://ru.aliexpress.com/store/product/Electric-Scooter-Tires-Ninebot-Mini-Tire-Vacuum-Tubeless-Wide-Big-Tire-DIY-Off-Road-All-Terrain/2406013_32773712040.html?spm=2114.12010615.0.0.5pBe0V
подскажите- влезет ли в стандартное 10" колесо
типа такого?
https://gyromania.ru/wa-data/public/shop/products/38/00/38/images/124/124.750.jpg
камера раздуется, или лопнет ? :)  диск вроде подходящего диаметра...
eldiamante
типа такого?
Не влезет - будут мешать крылья, только если спиливать. Я поставил эту резину на мини про - у неё широкая посадка, можеттне встать на диски ширина. И моторы в этом ширинке тоже могут не вытянуть, очень слабые
KS-14D, V5F, Mini Pro
Serj
#2
То есть только крылья мешают?
Их у меня на трицикле :)  нет, насчет мощности также потеря 10% момента и прирост скорости не являются препятствием.
Интересует только- является ли препятствием малая ширина обода- накачаю- вылезет наружу? ... какая ширина у мини-про? ( по наружному размеру хотя бы)
lupus
Вам нужны на 6" обод, по ссылке - 6,5.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37273.0
Смотрите последнее сообщение.
eldiamante
У MiniPro "родная" покрышка - 70/65-6.5. Протектор значительно ниже и заметно уже этой "зубастой" резины
Serj
[user]eldiamante[/user],  а можете измерить диаметр внешний металлического диска на вашем мини-про?
сколько миллиметров там?
lupus
Про покрышки для найнбота и моддинг крыльев есть здесь:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=747637&st=3140#entry53582514
ЦитироватьOffroad покрышки Innova 90/65-6,5 куплены на Taobao
Serj
Спасибо, за  ссылку,  на таобао на тысячу дешевле, но как покупать по китайски- ни разу не покупал..
но на али есть совсем "внедорожный" вариант, он на вид позубастее будет..
на 6" диск нашел пока огромные лапти
https://ru.aliexpress.com/item/145-70-6-ATV-Tire-for-small-bull-6inch-wheel-tyre-50cc-70cc-110cc-use/32222128695.html?spm=2114.10010208.1000014.59.PYi2yQ&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=eeccf5d0-1648-4f13-bc9e-710a753f3f0e&tpp=1
аж 145мм ширтной
lupus
Вы бы ещё ширину диска учитывали и длину оси.
Serj
#9
Ширина диска я думаю не сильно повлияет, покрышка сплющится немного, а вот диаметр похоже слишком велик - это 360мм , 14.5 дюймов.. как многовато, в полтора раза почти..
вот еще подходящая шина http://molotatv.ru/katalog/zapchasti-po-modelyam/minikvadrocikl/shina-4-10-6
