avatar_makcim
Прошу помощи с зарядным ус-ом.
Автор makcim, 27 Июль 2010 в 20:46
makcim
Прошу пмощи с ЗУ Импульс ЗП-02
схема:
вопрос:-есть-ли в этом ЗУ "отсечка"-отключение при достижении 14,2в во время зарядки.и переход в "какой-то ждущий
режим".Пользуюсь этой зарядкой порядка двадцати лет,Напряжение  обычно измерял с помощью стрелочного "измерителя"
ТЛ-4М.-ток-(обычно)-не измерял,выставляя его с помощью потенциометра на лицевой плате "прибора".После прочтения статей
Alex_Soroka,понял . о некоторой "неправильности"Установленного со времен СССР "Порядке зарядки СА "
Соль вопроса-должна- ли зарядка при достижении 14,2вольта переходить в режим како-го то"ожидания"(отсечки-что-ли,для тупых попрошу поподробнее).У меня при достижении 14,2В зарядка продолжается (с сопутствуещим "кипением" 15,0В и более -не "жалея АКБ")а как  я понял что это "ОЧЕНЬ" нежелательно.Просьба ответить "разбирающихся" в схемотехнике,так как я в этом...Дуб,,Спасибо всем участвующим.
"Когда кажется, что весь мир настроен против тебя - помни, что самолёт взлетает против ветра" - Генри Форд
Leka
makcim , для начала постарайтесь выложить схему с более четким изображением, очень плохо видно позиционные обозначения, номиналы, даже тип транзистора(npn или pnp) сложно разобрать. Тогда можно будет предметно порассуждать, оценить и объяснить. Нечто похожее на ограничение справа в нижней части схемы, но на каком уровне оно ограничивает пока не ясно (из-за разборчивости)
makcim
 ...очень плохо видно позиционные обозначения, номиналы, даже тип транзистора(npn или pnp) сложно разобрать.
Странно,у меня схема открывается ,все разборчиво,кач-во приличное.
...может на меня жара действует :) ...
...но по схеме получается что на выходе "импульсы" 50Гц без всякого спрямления(т.е. тиристоры выполняют роль выпрямительных диодов), да еще и амплитудой до 24В  :shok: ...
регулировка какая-то дебильная...
я думаю ничего там не отрубается - оно просто ограничивает ток "сверху" при приближении к 15В...
реально к "напряжению на АКБ" по-моему относится участок схемы на VT1...
Мое мнение - в сад такую схему :(
во-первых 50-100Гц это совсем не кайф... видать схема проектировалась в те времена когда считалось что АКБ надо заряжать "пульсирующим однополярным" :) током - я видел много подобных схем :( ...
Leka
А.Сорока почти все правильно сказал. Только VT1-VT8 (если я правильно разглядел на схеме) это схема управления тиристорами, грубо говоря - задание тока заряда. Напряжение на аккум не 24в, а полупериоды с амплитудой примерно 16-17в (двухполупериодная схема выпрямления со средней точкой), зависит от напряжения сети. За ограничение напряжения сверху отвечает VT12 и стабилитрон (тип не разобрать) в его базовой цепи, который имеет приличный разброс параметров, а подстройка этого ограничения не предусмотрена в схеме. Из-за этого ограничение от аппарата к аппарату может меняться +- несколько десяток вольт. Отсечки, как это принято понимать у Сороки и в СТЕКе, здесь нет. Вывод - это классический кипятильник.
makcim
Спасибо всем,теперь я "приблизительно" понял как поступить с этим "зарядным"  :bu:
Нивовод
Подскажите как сделать зарядное устройство на 60вольт 2-5А для электротрайка (сам в этом не соображаю),а в продаже таких нет.Желательно ,чтоб автоматически отключалось при полной зарядке.
У меня есть две 48в китайские зарядки для скутера и две 36в зарядки для велосипеда.Может из них что смастерить можно?
schemer
Если  "cам в этом не соображаешь", то Сам и не сделаешь. Простейший вариант 3 зарядки от ноутбука на 19,5 Вольт на3 Ампера соединённые последовательно. Там есть cc/cv, но это помоему только для лития. Где то здесь это обсуждалось. Воспользуйтесь поиском, там помоему HP зарядки использовали.
aL75
ЦитироватьЕсли  "cам в этом не соображаешь", то Сам и не сделаешь.
Зачем же так категорично? Вполне есть шанс "разогнать"  зарядку на 48в до 60, запас обычно имеется.
xaoyag
На сколько мне известно то зарядное на 48 вольт должно выдавать при заряде что то около 58 вольт, а вам надо на 71 Если взять 2 зарядных по 36 вольт то там будет по 43.5 вольт. и то и другое далеко от истины, но переделывать будет сложно. В своей теме я смастерил зарядное для 5 акб, для каждого отдельно свой блок зарядки. Если вам такое будет сложно осилить возьмите хотя бы схемку блока, соберите 2 таких, а потом возьмите вот этот стабилизатор LM2576HV вам таких понадобится 2. ток на который вы сможете расчитывать это 2 - 2.5 ампера, больше не желательно так как перегрузите стабилизатор и он сгорит.
схема блока и описание
http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
Посмотрите, если не осилите то только набирать из готовых зарядок или использовать зарядное на 48 вольт и городить что то на 12
Нивовод
Спасибо за ответы ,буду что то городить. :az:
