avatar_Kwoter
Обсуждение бронзовых шестерней для редукторных МК (Mxus, Bafang, Shuangye, MAC)
Автор Kwoter, 18 Фев. 2017 в 15:22
Ruslan
Цитата: levsha173 от 21 Сен. 2018 в 10:55
Я езжу на 1 стальной и 2-х пластиковых. Шум совсем немного увеличился. Правда я фазного тока немного прибавил.
Пробовал на 2 стальных и 1 пластиковой?
Электричество в крови!
cvanya
Цитата: poraboloid от 08 Март 2017 в 00:13Усилители нужны на любом мк при вкачивании в него больше 250 ватт.
Усилки из пластилиновой стали снял как бесполезную вещь, катаю на двухмоторном конфиге, до 800вт в мотор в пике
Kwoter
Мне как раз сейчас звонили из Крыма, двухмоторный конфиг 2*350. Передняя вилка без усилков была. Была)
https://vk.com/elcust
cvanya
Дешевая неработающая алю вилка рст капа более 6к нормально отъездила, поставил рок шокс пилот с магниевыми штанами (вместе с заменой рамы) - через несколько дней вырвало дропауты. Пришлось поставить на новую раму старую неработающую вилку... вот и думай - нужны усилки на всё, что дорогое
Lexxre
Бронзовые зуб калеса имеют место быть - сегодня в моем мид драйве  лопнула пластиковая шестерня в планетарке (работало все в масле для холодильников -- может оно повлияло на пластик )  и както вылетело металлическое стопорное кольце из паза. Стопор за несколько десетков оборота двигателя разрушил все что только можно в том числе и венец двигателя и сам переломился пополам.  :~-(
Доволен был этим двигателем (когда ревезировал в прошлом году шестеренки как новые были и вся планетарка в прекрасном состоянии).
А мысли были поменять на бронзу и проблем бы небыло. Более с пластиком я не связываюсь.
Подшипники думаю в бронзу только пресовать на горячую минус 3 больших  стопора остаются  3 малых (но они в металлических пазах утоплены).
Двигатель вот такой.
Rubik
Цитата: Lexxre от 04 Май 2019 в 19:48работало все в масле для холодильников -- может оно повлияло
Цитата: Lexxre от 04 Май 2019 в 19:48Более с пластиком я не связываюсь.
Это гениально.
vasili377
Думаю при попадании металлических предметов в бронзовые шестерни послетствия будут похуже.
Ездил на бронзе,  шум быстро надоел.
Третий сезон шестерни из полиацеталя, до 2 квт при разгоне держат.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
Kardinal79
Цитата: cjla8ok от 31 Май 2017 в 20:30
Можно ли смазывать пластиковые шестерни смазкой Molykote® 33 ?
Да ! не только можно, но и нужно !
Состав смазки самый толковый и наилучшим образом подходит для смазки редуктора мотора
Пластичная смазка Molykote 33 Light:
Класс консистенции по NLGI   1 (не жидкая и не густая, трение наименьшее
из всех возможных смазок для шестерён)
https://atf.ru/production/molykote/plastichnye_smazki/33_light/
Татос
На велике редукторник со стальными косозубыми шестернями ходит с 2015 года. Наездил немало и шум небольшой. Износ незначительный, мне нравится.
atomohodez
Татос
#136
[user]atomohodez[/user], брал давно, в челябинском клубе EMOTOR.http://emotor-club.ru/html/motors.html Они заказывали у китайцев для клуба, изготовить партию движков с такими редукторами. Что не разобрали по клубу было на продаже. К движку шёл ещё комплект ремонтных шестерён. В прошлом году они вроде ещё были, но сейчас уже нет.
Deiterium
Теме АП!
Вопрос, в планетарном редукторе данной конструкции имеется относительно свободные элементы (корона, сателлиты, солнце), которые сидят с некоторым люфтом?
Обычно это может быть солнечная шестерня, которая соединена шлицевым соединением с валом. В идеале надо, что бы ещё так сидела коронная шестерня.
sdenis2017
Цитата: Татос от 27 Авг. 2020 в 18:03со стальными косозубыми шестернями
такие шестерни делают редукторник не игрушечным МК
SEga21
Готовы шестерни из бронзы на мотор mxus fx19
Отпишусь четь позже!
user020413
Китайцы начали делать гибридные металлопластиковые шестерни, интересно как они по шуму и износу
https://aliexpress.ru/item/1005004096077213.html
Чижов Игорь
У меня с первым МК вот такие шестерни шли, тоже типа гибридные - крутятся уже на втором МК. Сколько не искал на алишке таких-же не нашел.
А гибрид как на фото - какой смысл городить? зубья наполовину металл, все одно шуметь будут.
Infusion
Очевидно же, что теперь пластиковые зубья не сломать, металл банально не даст.
Конечно не за бесплатно, шум увеличится.
user020413
Тоже думаю что шум у гибридной шестерни будет меньше чем у чисто металлической.
