avatar_Бублик Боб
Уже вторая камера сдувается всего за 1 выезд
Автор Бублик Боб, 08 Фев. 2017 в 01:19
Бублик Боб
Камера для колеса сдувается почему-то. Колесо 8 дюймов. Проехал на ней 10 км всего. Разобрал колесо, накачал камеру - сдувается через невидимое отверстие с внешней стороны круга камеры. Ну мож прокол не знаю. Хотя зима ж, везде снег. Странно. Ну ладно. Купил в магазине строительном камеру для колеса садовой тачки. Поставил ее. Проехал 4 км и она так же спустилась (до этого накачал и камеру проверял и колесо уже в сборе - все ок). Вот не пойму в чем дело. Может холод так влияет? Или может резина какая другая в этих камерах для садовых тачек? Стояла раньше китайская самокатная камера - очень много отходила. Может в диске колеса какой заусенец и он царапает? Хотя я проверял, все пылинки оттуда удалил. Что это?
mr.Dream
[user]Бублик Боб[/user], проверьте покрышку в первую очередь. Возможно там застряло что то типа скобы для степлера. Один раз очень долго искал, так как прокол появлялся только при нагрузке - со временем потертость рвалась.
besea
Отмечаем на покрышке чем-то белым где у нас сосок камеры, к примеру на левой стороне покрышки, разбираем и отмечаем на камере левую сторону. Не запоминаем, а отмечаем. После накачиваем эту камеру и находим место прокола, можно в ванной в воду ее накачанной сунуть. Как нашли место прокола, идем к нашей покрышке, прикладываем камеру согласно отметок "лево и сосок", получаем место прокола на покрышке. И вот это место ооочень тщательно обследуем, на ощупь, запах и вкус. Не стесняемся использовать лупу и под яркой лампочкой.
Процедура быстрая и простая, ее описывать дольше. :exactly:
Электро-Scania продана
DAF проект закрыт.
Ultron t128-2021
Бублик Боб
Если прокол найти не удастся, можно герметик налить в камеру.
Я как-то купил супер-пупер велокамеру для продвинутого кросс-кантри, из облегченного каучука.
Все хорошо, но подкачивать приходилось каждые неск. дней.  :-)
dengor2
Подобное поведение и у советских велокамер.
av404
Поклёп, робяты. Я советские, до смены ГОСТа которые, качал раз в несколько лет. А потом уже пошли перестроечные - говно как и всё после перестройки. Не надо зря ля-ля, а то так и не вернёмся к нормальным вещам и продуктам
Dimy4
#7
20+ лет на двух советских камерах и покрышках катался, ни одного прокола, подкачивал раз в несколько лет, как и коллега выше.
До сих пор в гараже лежат, жалко выкидывать, храню как эталон - какими должны быть шины.
Антисоветская пропаганда детектед)
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
