Изменится ли тяга с увеличением ампеража ?
Автор Basstudio, 02 Фев. 2017 в 16:06
Basstudio
Стоит мотор у меня посередине под педалями . Батарейка 10ah .батарее 4 года уже хватает на км 15 .наездил уже 20000 км . Решил брать новую . Продаются уже 21 ah . Так понимаю теперь будет хватать на долго и много км из за ампер . Но вопрос . Увеличится ли тяга с новой батареей ??  Так как в последнее время.  на старой батарее  на горку с прицепом еле еле поднимаюсь .
Surf_el
Тяга зависит от возможностей контроллера и батареи. В вашем случае скорее всего она не изменится, немного будет получше, как на уровне свежезаряженной вашей старой батареи.
На контроллере должна быть написана его мощность, и на батарею тоже неплохо бы знать ее токоотдачу. Сравнив эти данные можно будет точно сказать увеличится или уменьшится тяга
Basstudio
На бугор постоянно поднимаюсь по конец %20  батареи когда с работы еду .  На 20 %  тяга меньше ???
Surf_el
Чем сильнее батарея разряжена, тем ниже ее напряжение и просадка под нагрузкой увеличивается, соответственно и тяга уменьшается
