avatar_tatyana
у меня тревога за концы у батареек
Автор tatyana, 30 Янв. 2017 в 09:27
tatyana
размеры концов у батареек -  толщ. 0.3мм ширина 4мм сколь ток выдержат? батарейки друг за другом соеденять буду 20 штук по 3.7 вольта
см фотку
может припоем утолщить для гарантии...
tatyana
1,2 мм2 - 3-5 Ампер. маловато, надо проверить, ссылка то  есть конечно где покупала,, да я не знаю можно ли вставить, могут подумать, что спам, размеры 12м 60мм 90мм 8Ач наверное  прийдётся через  спираль от фена нагружать и смотреть сколь будет ток
tatyana
я же выше написала
час поопробую на таобао найти продавца
tatyana
закнчились, переводчик пишет ребёнка нету
gad1982
Если там никелевый концы то 1,5мм2=7А, Не понятно с чего они сделаны.
tatyana
час я тогда пойду подцеплю к спирали от фена, померяю ток
Добавлено 30 Янв. 2017 в 10:09
gad1982 не знаю из чего... припой липнет, ну час 5 сек - пойду подцеплю
gad1982
Если от планшета то хренова скорее не вытянешь из них заявленные токи. Опыт все покажет.
Это если там 8Ач в принципе есть... Замерить бы сначала.
tatyana
ну вот что получилось, одну батарейку замкнула на на 2 витка спирали от фена - 10 ампер сек 30 подержала, прибор показал, дальше не стала держат, потом лизнула, концы холодные, значит и 30 А потянет, уменя сегодня сердце от премены погоды ноет, у меня в Красноярске резко потеплело сегодня - поэтому, схожу за  соком пока томатным, что бы сердце отошло , отключусь  не на долго
ни в коем.
Короче батарейка получится на 100Вт мощности... то есть ни о чем вообще. Хотя тут один товарищ собирал на аккумах от айфона. Но он там штук по 50 или 100 сначала параллелил, а уже потом эти блоки последовательно.
gad1982
Больше похожи на медные луженые.
[user]tatyana[/user], то что они позволяют с себя снять кратковременно столько тока не означает, что это хорошо для их долгой и счастливой жизни. В лучшем случае они от таких издевательств за несколько (десятков) циклов тихо умрут, в худшем пыхнут.
Толщина контактов, между прочим, недвусмысленно намекает на то, что большой ток с них снимать и нельзя.
Сколько вольт просадка напряжения при токе 10А была?
Добавлено 30 Янв 2017 в 10:41
[user]gad1982[/user], как обычно, скорее всего: плюс алюминиевый с приваренным (или нет) никелем, минус луженая медь.
Я просто оставлю это здесь.
Рекомендую почитать, прежде чем эксплуатировать литий за пределами параметров, указанных в даташите, тем более настолько за пределами.
[user]inetchik[/user], второй кадр непонятен
[user]tatyana[/user], максимальный ток разряда не равно продолжительный. Тем более в сборке.
Цитата: tatyana от 30 Янв. 2017 в 12:37
Максимальный ток разряда: 1C
Максимальный ток разряда: 1C что в моём понимании означает 8А.ч
казалось бы правильное понимание, но тут мы натыкаемся на совершенно неясно откуда высосанное
и полное нежелание внимать советам (за которыми, кажется, сюда пришли)
ну конечно некоторые  товарищи пишут вся кие ссылки лиш бы пиз...нуть,
так что кто еще тут...
Да впрочем ладно. Ссылки на темы, куда делиться результатами экспериментов, скинули.
И да, 500ватт на вертикальном веле - 35км/ч. До 50 не хватает еще всего-то киловатта.
алабам
потом лизнула,
Это что то новое в электротранспорте,  :-)
tatyana
inetchik - отстань со своей ссылкой, я не там покупала и твои 1.6 а мне не нужны, просто уйди в туман и всё
Тема - огонь, как и (используемая) лексика.  ;-D
Эх, жалко Татьяна нечасто заходит на форум...ЭТ.
Заходила бы почаще, обсудили бы толщину "концов" до покупки, а не после.  :kidding:
