Мотор для внедорожного колеса
Автор kovmax1806, 13 Янв. 2017 в 00:19
kovmax1806
Добрый день.
Есть проблема, нужна помощь.
есть колесо, внедорожная резина. диаметр 1.5метра. вес колеса в сборе с диском 100кг.
нужно подобрать электромотор для того чтобы напрямую через редуктор подсоединить его к колесу. Мотор должен справляться с такими нагрузками, он должен тянуть это колесо к примеру в грязи, при пробуксовках и т.д.
в идеале надо добиться оборотов колеса от 0 до 140 оборотов колеса в минуту. Какой крутящий момент должен быть у мотора с редуктором на колесе? как его рассчитать? какая должна быть мощность мотора? подойдет ли китайский мотор https://ru.aliexpress.com/item/BM1424HQF-14BA-2200w-DC-72v-brushless-motor-without-differential-gear-BLDC-motor-without-gearbox/32355684751.html?spm=2114.10010208.1000013.1.elnbTH&scm=1007.13339.33317.0&pvid=1dee7cf5-15e3-4acb-b399-99606203a6b2&tpp=1 ?  Он дает 7.2НМ обороты 4000. Есть поставить редуктор 1: 28, то получим 200НМ на колесе и максимальные обороты в 140 оборотов в минуту.
Ткните пальцем, как где почитать? как рассчитать?
Abos
Цитата: kovmax1806 от 13 Янв. 2017 в 00:19
Добрый день.
Как-то маловато информации. Что за внедорожник Вы хотите сделать? Какова его предполагаемая масса? Он будет электромобилем или гибридом? Сколько ведущих колес (мостов) планируется? Это что-то новое Разработка с нуля) или есть донор, у которого стоял ДВС соответствующей мощности? А те данные, которые Вы озвучили, только прелюдия. Без наиболее полной информации - это то же самое, что стрелять из пушки по воробьям. Вариантов может быть - куча. Вначале нужно четко понять, что Вам нужно, собрать нужную информацию, проанализировать ее, выбрать нужный вариант, сделать необходимые расчеты и только после этого принимать решение о выборе (изготовлении) эл. двигателя.
jam-yps
Думаю, для таких данных, учитывая, чтг внедорожник обычно полноприводный и при весе колеса 100 кг масса транпортаив сборе будет 500-1000 кг, мощностии будет мало, на все больше 40кВт понадобится.
avtohirurg
#3
Вот здесь можно посмотреть: https://electrotransport.ru/index.php?topic=1997.270#topmsg
Если крутить  колёса такого большого диаметра мостами от легковых авто, обламываются (скручиваются) полуоси. Мосты грузовиков, слишком тяжёлые!  Поэтому лучше всего привод непосредственно на диск колеса, не нагружая его ось.
