2 штуки 18650 в параллель можно?
Автор 1007, 12 Янв. 2017 в 11:34
1007
Вот собственно вопрос в названии темы  :facepalm:
Есть старая электроотвертка в которой были 3 никелькадмиевых батарейки.
Померял отсек - туда войдут 2 штуки 18650.
Я могу их тупо в параллель соединить? На них написано PROTECTED.
Конечно там еще написано 9900 мач что повеселило  :laugh:
Вроде зарядник их заряжает, а вот проверить емкость не могу: Николай (kol) стал отвратительно исполнять свои гарантийные обещания и не меняет тихо умерший ваттметр  >:D
Нет, можно и одним обойтись но почему бы не заполнить отсек полностью...
magnarum
Да можно только  для лития нужен свой зарядник, и обязательно бмс! , хотя теоретически зарядник можно  если он выдает напряжение 4.1-5в и ампераж в пределах нормы и старый оставить если поставите бмс на 1S она сама будет отключать зарядку пор достижению нужного напряжения
kag46
бмс на 1s так же обязательна, что бы не просадить акк ниже адекватного для ваших 9900мач батареек) а заряжать почти любым ac-usb можно, тк там почти везде cc/cv, но лучше конечно(безопаснее) конкретно на 1s зарядник, только посмотреть на 4.35 или 4.2 ваши элементы.
не забывайте, что одной банки достаточно, что бы начать пожар.
ЗЫ доверять надписи PROTECTED так же как и 9900 :kidding:
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
1007
А надписи 3,7В можно доверять?
av404
kol
Позвонилибы Николаю и решилиб проблему.
1007
Коль, я задолбался уже с тобой общаться на эту тему, уж извини :(
Переписку напомнить?
Она то как раз вся остается в истории а бла-бла-бла по телефону в одно ухо влетают а в другое вылетают  >:D
ICR18650
1) в параллель их можете
2) если они PROTECTED, то они с платой, которая рассчитана на рабочий ток 2-3А.
   Потянет или нет, зависит от вашей отвертки.
3) С  BMS и тогда любой блок питания (зарядное устройство) с 4.5-5.5В на выходе подойдет
4) можно без BMS, но заряжать строго с ограничением напряжения до 4.2В.
  Есть такие специализированные зарядные устройства.
Например, это ЗУ для сборок из 3S литиевых батарей  http://icr18650.ru/zaryadnye-ustroystva-ru/et-lp3-04/
Оно не для вас. Вам надо аналогичное для 1S надо.
jam-yps
Сварите вместе или спаяйте лентой/проводом, расчитанным на нужный Вам ток (не больше), при внутреннем КЗ лента/провод сработают предохранителем. Заряд однозначно спецзарядкой под литий с нужным током (зависит от элементов). И очень желательно пользоваться нормальными элементами, ну чтобы долго и счастливо.... Емкость пофиг, перед сваркой/пайкой зарядить оба до одного и того-же напряжения (скажем 4,15В).
