Sony Smartwatch 2 приложение для Wheellog
Автор Ask369, 09 Янв. 2017 в 09:53
mixxxa
Цитата: pal_al от 11 Янв. 2017 в 20:41
Нам нужен ещё доброволец с SW2  :bw:
или просить кого с другим телефоном поставить ПО и тестануть
Ask369
Без часов не получится.
KS-16S <- KS-16S <- KS-16A <- MCM4 HS <- IPS 240+
Ask369
[user]pal_al[/user], попробуйте поставить приложение в аттаче, это сэмпл от Сони.
gad1982
Часы есть, но нет того с чего они будут брать данные.
Ask369
[user]gad1982[/user], тогда все таки просьба протестить, если не сложно, на приложении из первого поста. Приложение должно запуститься, просто там ноли везде будут.
gad1982
Установил, часы видят. Показания нет так как нес чего брать, но время показывают в приложение )). Робит. анрюша 6.
pal_al
Ресетнул часы.
Всё заработало после синхронизации с тел-ом  :-O
Софтина автозапускается на часах при тапе на пиктограмму в WheelLog.
Автору ещё раз респект, полезная софтина!  :drink:
MSuperV3, Falcon Zero 10X, MMC PHEV
Ask369
Цитата: pal_al от 12 Янв. 2017 в 11:42
Ресетнул часы.
Ну хорошо, будете значит тестером, а то я зимой только по квартире катаюсь :)
Все цифры там вроде очевидны, кроме одной - там где время пробега, он в минутах через слэш /. Первая - это то что сообщает колесо, это число обнулится даже при кратковременном выключении колеса, поэтому я вывожу второе - время работы программы от получения "ready" от Wheellog. То есть это значение обнулится только при выходе из wheellog или приложения часов.
Ask369
Добавил установку собственного аларма по температуре (настраивается в смартконнект), меню в часах - позволяет временно отключать алармы, индикатор соединения с колесом. Также выложил на Github. Ссылка в первом посте.
oleg_lelik
Цитата: Ask369 от 09 Янв. 2017 в 09:53
Сомневаюсь конечно есть ли еще кроме меня владельцы SW2 и колеса одновременно...
А они таки есть! :)
Установил приложение, всё заработало с первого раза. Огромное спасибо!
Airwheel X3(дочкин), Inmotion V8 от EcoDrift
Ask369
[user]oleg_lelik[/user], пожалуйста, значит уже 2 пользователя если считать со мной :)
Есть одна бага - если идет входящий звонок, то приложение закрывается (что понятно, часам надо показать входящий звонок), но вот после звонка не восстанавливается, надо опять запустить.
EduardRA
Поставил апк из первого поста, андроид 4.4.4, в смарт коннект появился, на часах тоже, после запуска приложения и включения связи с часами по значку часы, на часах запускается приложение, показывает текущее время остальные показания по "0", хотя сама прога на телефоне показывает и скорость и температуру и заряд.
Где засада?
Катаюсь на Kingsong KS-14C 520 Wh
Ask369
[user]EduardRA[/user], никогда такого не было, а при этом на часах слева внизу "ОК" или "No conn" ? Время на часах идет, минуты меняются? Wheellog последний? Если еще раз тапнуть по значку часы в Wheellog приложение на часах закроется?
EduardRA
Внизу сообщение "No conn" мне оно тоже не понравилось, насчет wheelLog не нашел где посмотреть версию, и где последнюю можно скачать?
Добавлено 06 Июль 2017 в 12:34
WheelLog ставил с маркета, обновлений нет пока.
EduardRA
[user]Ask369[/user], при тапе на значок часов в приложении, на часах и открывается и закрывается приложение. Заметил что время показывает при запуске правильное. Потом в приложении минута сменяется а на часах нет, если по иконке часов закрыть открыть то время опять показывает правильно пока на приложении не набежит минута следующая.
Добавлено 06 Июль 2017 в 12:53
уточнение . минута на часах меняется через 15 сек как сменилась в приложении на телефоне.
Ask369
Тогда последняя.
Не знаю даже, как будет время посмотрю, пока идей нет. Wheellog посылает broadcast всем с информацией, раз на иконку реакция есть, значит они проходят. Почему остальное не приходит, непонятно.
EduardRA
[user]Ask369[/user], все получилось,  сбросил часы, подсоеденил к другому телефну RN2 с кастомной 6, поставил WheelLog и апк с первого поста, дал все разрешения, при включении приложения на тел запустилось.  При соединении с колесом, на часах "No conn" сменились на "Ok" и стали показания меняться. На предыдущем телфоне часы не видели что есть соединение с колесом получается.
Ask369
[user]EduardRA[/user], ну что на другом телефоне заработает я и не сомневался... Интересно было бы разобраться почему на первом не работало, но отладка по переписке это муторно... У меня причем был тел на Андроид 4.4 все на нем работало. На 90% это WheelLog почему то решил не отправлять броадкасты с информацией.
